Forum - Golf 6 (09-13) - Koppla in extraljus på Golf med xenon.
Larssons
Golf 6 TDI 140 4MOTION -12 Ort: Vimmerby
Tor 01 mar 2012 20:18 Svara med citat
Jag letade lite på forumet men hittar inte så mycket information om hur man kopplar in extraljus på en bil med bixenon ljus förutom att det brukar var en kabel som är lila/blå, stämmer detta även på min bil?
Skulle vara trevligt om någon kunde beskriva lite närmare var kablen finns.
Det jag också undrar över är om det brukar bli problem med bilens elsystem när man kopplar in ett vanligt relä till extraljusen. Think
Tack på förhand Mikael. Very Happy
Tor 01 mar 2012 21:18 Svara med citat
Du har canbus men inget hinder vid extraljus montering. lila/blå kan stämma, bruka kunna skilja lite mellan årsm och modeller samt xenon eller halogen. lättast lossar du kontaktstycke från lampa och testar med provlampa/helst diodlampa. du ska ha tillslaget för helljus så mät direkt på kontakt stycket vid lampa och koppla på med strömtjuv. som sagt stör inte ut nåt då du endast använder tillslag/styrsignal. dra du kontakten kan lampövervakning tändas men nollas nästa gång du vrider på/av tändning igen
.....privat liv.....
Larssons
Fre 02 mar 2012 17:42 Svara med citat
Nu har jag varit och pratat med lite folk där jag köpte bilen och dessvärre blev jag inte smartare av det.
Killen vid reservdels avdelningen påstod att de inte fick berätta var man skulle koppla in reläet på grund av att VW inte tillåter det.
Bilsäljaren sa att de hade haft problem att koppla in ett relä själva så de fickk ringa och höra efter hur det skulle gå till.
Jag har också tittat på bilen och hittat en kontakt till belysningen på höger sida som såg lättåtkomlig ut så nu undrar jag om du kan forska lite i hur det ska kopplas så vore jag tacksam. Pray
Fre 02 mar 2012 18:48 Svara med citat
Bruka koppla in på vänster lampa, kontaktstycke på lampan. förstår bara inte vad för folk folk runt om pratar med ? flera nu som blivit nekade och rekomenderade att inte montera ljus. vi till hör sveriges näst största koncern direkt efter din bil och ser det inte som några problem med montera extraljus på nya bilar ! ska ta fram rätt kabel åt dig på måndag "om ja minns" skicka ditt reg nr med pm så jag kan få fram rätt schema för din bil ! som sagt lätt att mäta sig fram själv med diodprovare, diod är föredra mot äldre provpennor då den klara signalerna bättre
som sagt ABSOLUT INGEN FARA koppla in extraljus på dessa fordon THATS IT
Larssons
Fre 09 mar 2012 22:03 Svara med citat
Tjenare!
Du har väl inte glömt mig?
