Mixez
Golf 3 1.8 Ort: Söderhamn |
| Tis 13 maj 2008 9:21 |
Skulle behöva lite hjälp med min golf 1.8 -93a.
Har sökt lite men inte hittat någon med samma problem.
Den "dör" när man gasar, eller inte dör men det är precis som den får för lite bensin och är väldigt seg upp till typ 2900rpm där den börjar gå riktigt bra och det blir bra skjut i den. Förstår ju att det inte är någon F1kärra precis men har åkt med andra och vet att den ska gå mycket bättre än den gör nu.
Jag har bytt
Tändstift
Luftfilter
Bränslefilter
Termostat
Olja i motorn
Känns som sagt som att den får för lite bensin... Tacksam för hjälp
Quattro_mannen
Moderator
Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland |
| Tis 13 maj 2008 11:42 |
| Kolla gummipackningen mellan insug/spjällhuset , denna brukar spricka med åren.
Suomela
Golf 3 CL -96 Ort: Gävle |
| Tis 13 maj 2008 16:40 |
Lånar den här tråden, vart sitter bränslefiltret, tänkte ge mig på att byta det.
Golf MK3 1,6 -96 AEE motor
Mixez
| Tis 13 maj 2008 22:07 |
| Quattro_mannen skrev: | | Kolla gummipackningen mellan insug/spjällhuset , denna brukar spricka med åren. |
Menar du o-ringen? Den såg bra platt ut så grejar en ny sådan imorgon och testar
| Suomela skrev: | Lånar den här tråden, vart sitter bränslefiltret, tänkte ge mig på att byta det.
Golf MK3 1,6 -96 AEE motor |
Framför höger bakhjul sitter den i en plasthållare en bit in med två 17´s muttrar
Mixez
| Ons 14 maj 2008 20:48 |
| Har bytt oringen nu och det verkade funka till en början men sen blev det likadant, sprayade 5-56 i kontakterna också. Vad gör elen som sitter i förgasaren? Går in 3 kontakter till den, den högst upp är ju el-choken men dom två andra kontakterna, vad går dom till? Skulle kanske kunna vara några av dom som gett upp, vad det nu är?
Mixez
| Ons 28 maj 2008 7:58 |
| Mer tips?
Mixez
| Mån 23 jun 2008 12:23 |
Hade in den på service och dom visste inte vad det var mem även dom gissade på nått fel med insprutet.
Fick tag på en ny förgasare och har just skruvat i den, återkommer!
Mixez
| Mån 23 jun 2008 21:01 |
Gick lika dåligt... Skittrött på den nu, alla tips är välkommna!
Edit: den börjar även att rycka lite ibland, inte mycket men det märks och bara i någon kort sekund, när man gasar.
polomannen
Moderator Donator 25
| Mån 23 jun 2008 23:03 |
| Har du kollat kamrem inställningen....?
Mixez
| Sön 06 jul 2008 16:06 |
| Nu har jag hällt i en flaska STP injector clean och helt klart verkar den gå bättre. Men sen jag bytte förgasare är tomgången tokhög! ca 1700rpm. Hur kan man sänka den? Verkar som det ska sköta sig själv? Låg på ca 900 förr.
urgen
Golf 3 2.0 Variant -94 Ort: Jönköping |
| Fre 11 jul 2008 0:31 |
| Jag har samma problem med min golf mk3 2.0, den "kommer" inte direkt när man gasar. det låter typ som den dör. Och det va en gubbe på verkstan som sa att det kunde vara luftmassemätaren som inte fungerade som den skulle, och det kan ju verka riktigt iofsig med tanke på att om den bara får bensin och ingen luft så dör den ju.
Mixez
| Tis 15 jul 2008 22:41 |
Har ingen luftmassemätare i min.
Men nu tror jag jag hittat felet! Det är absolut ingen skillnad på att åka med eller utan lambdason ( kopplade ur den ) så nu ska en ny införskaffas och testa
Edit: Mätte lambdan och den är felfri.. suck.
misterman
Golf 3 1,6 -95 Ort: Årjäng |
| Mån 21 jul 2008 23:58 |
| Har precis samma fel på min golf 1,6:a vet ej om jag har någon luftmasse mätare men det går kablar till luftburken så jag antar väl det. Kan man mäta på kontakten om tråden är hel? Palla ta upp hela skiten och kolla.
Edberg 70
Golf 4 1,6 Ort: Oskarshamn |
| Sön 04 mar 2012 11:04 |
Hittade du felet på din bil eftersom du inte följt upp tråden...
Mvh Edberg 70
