Forum - Golf 2 (83-91) - Stereon dör vid dragläge.
Ekka
Golf 2 1,8 -89 Ort: Örebro
Mån 27 feb 2012 10:37 Svara med citat
Någon som kan tipsa om en lösning på detta enerverande problem. Stereon slocknar alltså vid dragläge oftast på ettan från stillastående men även från ettan till tvåan och ibland även vid nedväxling. det brukar sällan uppstå när man lägger i fyran och femman. Stereon dör alltså och sedan startar den upp igen. Spelar inte någon direkt roll om jag smyger iväg eller om jag gasar på. Det är en billig stereo från Clas Olsson och den driver endast original högtalarna på instrumentpanelen.
Jag har provat att dra ut stereon och röra på kablarna för att försöka återskapa det som kan ske vid den oerhörda g-kraft som uppstår vi acceleration Regular Smiley tänkte om det var kabelbrott.
Kom gärna med tips och trix, kanske någon som upplevt liknande symptom?
Nogge
Golf 2 16v -87 Ort: Gotland
Mån 27 feb 2012 11:20 Svara med citat
Om man har dålig jordning mellan batteriet, karossen, startmotor osv kan man få väldigt konstiga problem. Kolla så att alla större kablar till och från battereit ser justa ut. Kolla också så att alla kontaktytor inte är ärgade.
Framhjulsdrivet är vägen framåt
rejsa
Ekka
Mån 27 feb 2012 15:04 Svara med citat
Har kollat kablaget, men ser inget uppenbart. ska testa att göra rent lite på batteripolerna. Hittar dock inte riktigt vart minus från stereon tar vägen, försökt följa kabeln men hittar inte.
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping
Mån 27 feb 2012 16:41 Svara med citat
Prova dra direktström från batteri och se om problemet kvarstår!
Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Mån 27 feb 2012 18:45 Svara med citat
Dimma belysningen till max och se om problem kvarstår. Lätt ett koppla sig på dimmerkabeln istället för plus, då båda visar 12v på tändning om dimmern står på max
Ekka
Mån 27 feb 2012 23:05 Svara med citat
Nope stereon är ansluten direkt på batteriet med en separat kabel. Lossade denna kabel och det såg lite ärjat ut. Ska prova att göra rent där.
Ekka
Fre 02 mar 2012 8:32 Svara med citat
Verkar som att problemet är löst. Jag stirrade mig blind på kablaget i kupen men efter att ha rengjort kontakterna på batteriet så verkar det som att det fungerar. Har nu spelat på i någon dag utan att slockna.
Tack för alla tips.
Ekka
Mån 05 mar 2012 22:37 Svara med citat
Fasen idag började stereon strula igen. När jag skulle kolla kontakterna såg jag att det var lite dåligt med spolarvätska. Tänkte inte mer på det utan fyllde på 6 liter varpå jag snart får se en växande pöl under bilen. Det tycks rinna ut ur en av de "manickerna" som sitter på behållaren. Vet inte om det är nivå indikeringen som sitter längst till höger när man står framför bilen. Det finns en svart och en vit och det är den vita sim läcker. Kollade inte så jättenoga hur det ser ut men är det någon som vet om det går att byta eller är det hela behållaren som gäller? Såg även att det går ner en jordkabel där som inte såg helt fräsch ut och var lite missfärgad av spolarvätskan. Kanske är där boven i stereodramat är. Ingen hejjare på el men vet att när vatten är inblandat är det väl aldrig bra.
