Tjena behöver ett tydligt svar . tänkte byta från lilla till stora stötisen . behöver jag balken från den stora ? eller det är bult on på den gamla balken där den lilla sitter? så man vet vad man ska ta på skroten
Du behöver hela balken och även dom två "stagen" som går från balken "in i bilen". Dom sitter med 2 bult på på varje sida. Alltså 4 bult fram och 4 bult bak Du behöver även plast-delarna som sitter på sidan som "styr" så att stötfångaren sitter rätt.
Fästena på sidan är inget måste, stötfångaren hänger rätt även med styrfästena som är till lilla stöten, dock kan den ha en tendens att kroka ur så kofångaren "hänger" på sidorna.
