Om du står framför bilen kommer soppaslangarna upp längst uppe till vänster i motorrummet. Där har soppafiltret suttit på mina bilar iaf. Brukar vara ett vanligt universalfilter. Kostar 30kr på okq8, simpelt och lätt att byta.
Annars kan jag tänka mig att det är något med soppan efter som du verkar bytt så mycket på tändningssidan.
Har tagit tid och få gjort saker har varit kallt ute och orkar inte ligga på marken och frysa röven av mig. idag fick jag tid och ork . körde till biltema och köpte bränsle filter både till min och sambons bil.. byte på sambons bil först som har haft problem med det jag skrivit i topic
först. så hade någon kopplat bort filtret och bara kopplat ihop bränsleslangarna + förstört hela hållaren där filtret skulle sitta. så tur har jag en liggandes . så var bara och skruva och ha sig. satte dit det nya filtret och provstarta bilen .. allt fungera fint. körde 100m och testa..... fortfarande samma problem vid gas . den hostar till och tvekar om den ska orka . men efter 1sec så orkar den och gasar . så det är bara precis vid gas pådraget den håller på att dö .. så vad kan det ny vara för fel ? några tips på vad jag kan prova ? har 2 identiska bilar om man ska byta och testa . båda är RP motorer
candyweiss Donator 100 Tiguan II 2.0 tsi Ort: Svedala
Sön 04 mar 2012 16:31
OffT: Vill inte vara dum men det är ett ord: gaspådrag
