pirs
Golf 4 2.0 Highline -00 Ort: Lund |
| Ons 22 feb 2012 20:40 |
| Låset på framdörren är helt slappt. INgen fjädring alls när man låser eller öppnar. Pratade med en kille på en verkstad han sa att man kunde få tag på en "låspinne" som var enkel att byta. Men VW hade slutat tillverka dem och istället var man tvungen att skaffa en helt ny cylinder som var kodad till min nyckel, vilket skulle ta 2 månader att få fram. Nån som vet var man kan hitta den här "låspinnen" han pratar om??? Och om någon vet vad jag menar så förklara gärna hur man byter den också...Mvh Alex..
ReD-
Golf 5 2.0 TDI -04 Ort: Mariestad |
Likvid
Golf 4 1.6-99 Ort: Stockholm |
| Ons 29 feb 2012 17:13 |
Du kan köpa låspinne på Ebay.de
Ny cylinder kostar annars runt 800:- hos VAG kodad till din nyckel, tar 2 veckor, finns annars cylinder hos VAG du kan få på dagen med separat nyckel, en 100:- billigare tror jag den är
Philip Thulin
Golf 4 1,6 16V -00 Ort: Norrköping |
pirs
| Tor 08 mar 2012 17:32 |
| Ok tack för svaren, ringde VW och de sa att en repsats till Skoda octavia funkar också. Så en sådan repsats e inhandlad och ska prova byta den i helgen.: Hoppas bara det fungerar med octavians repsats. Någon som har erfarenhet av att använda Octavians repsats till en golf ¤??
| Tor 08 mar 2012 18:17 |
| Funkar !
pirs
| Tor 08 mar 2012 19:05 |
| Gött behöver man slipa ner den nått? Eller funkar som den är?
| Tor 08 mar 2012 20:11 |
| Nope, det passar rakt på. tänk bara på att ha nyckeln kvar i cylindern, ha den gärna i ett skruvstäd så går det smidigt, kan va jävligt pilla ihop men bruka lösa sig
pirs
| Fre 09 mar 2012 11:21 |
| Tack för tipset Tobbe. Om du har lust får du gärna beskriva lite hur hela bytet går till ungefär. Från att man plockar ut cylindern till färdigt resultat. Hade varit väldigt tacksam. Än en gång tack för tipsen jag fått. Riktigt schysst.
pirs
| Lör 10 mar 2012 17:40 |
| Nu är låset fixat, det tog ca 1 timme o få rätt på det. 2 brickor hade gått sönder så att fjädern tappade sin funktion. Tack för all hjälp.!!!
