Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med varvräknare som lever sitt egna liv
MiWi
Tis 28 jun 2011 16:07 Svara med citat
Idag bytte jag panel från min med analog klocka till en med varvräknare.
Väl inkopplad märker jag att varvräknaren ligger i botten då motorn har tomgång. Vid belastning rör den sig "fritt", utan att kännas direkt ansluten till motorvarvet. Panelen ska vara fungerande så då återstår det ju bara att felet ligger i bilen. Gasar man upp bilen sakta verkar varvtalet stämma.
Vad brukar orsaka detta? Svag styrsignal?
Här ser ni själva:
MiWi
Tis 28 jun 2011 20:47 Svara med citat
Uppdaterat med film.
Almost_Me
Tis 28 jun 2011 20:48 Svara med citat
Här ser ni själva:
Min var lika som din, fast inte exakt lika "slapp" om man nu ska kalla det så Very Happy Jag bytte min varvräknare,plockade en annan på skroten. Tar man loss varvräknaren och plockar bort mätartavlar så känner man att själva mekanismen är slapp är som nå vikter eller liknande på botten av nålen och nå typ fjäder eller magnet som drar tillbaka nålen till nolläget så att säga.Den är helt ekjelt för slapp.. Så inte så konstigt att varvräknaren gungar efter man gasar på snabbt. Jag bytte till en annan och den var det iaf motstånd i när man rörde den så den är helt stilla o exakt när man varvar. Vet inte om det går att laga, annars byt bara. Går ganska så fort.
MiWi
Tis 28 jun 2011 23:38 Svara med citat
Det där svaret var guld värt! Känns lite surt då jag precis köpt denna panel, får försöka riva ner den och se om det går att laga.
I annat fall blir det att köpa en ny. Smile
Almost_Me
Fre 01 jul 2011 15:30 Svara med citat
Enklast är ju att fixa en ny bara. Kostar väl inte skjortan. Är tillräckligt med jobb att få bort varvräknaren ut mätarhuset Razz Lycka till Thumbs up Hoppas det löser sig!
MiWi
Lör 02 jul 2011 2:11 Svara med citat
Då kan jag lika gärna försöka laga den jag har. Antingen går det, eller så går den sönder mer. Smile
Sweeper
Mån 05 mar 2012 18:03 Svara med citat
Hur gick det?
Fnatrik
Mån 05 mar 2012 18:27 Svara med citat
Agreed! har samma fel på min brukis Smile
OEM+
Sweeper
Mån 05 mar 2012 18:28 Svara med citat
Vet inte om jag har samma problem riktigt men i mitt fall är det att när jag ligger på tomgång så är det 0rpm men när jag gasar till ca 3000rpm så ligger den runt 1000rpm! Sad
MiWi
Mån 05 mar 2012 21:40 Svara med citat
Romka skrev:
Hur gick det?
Panelen ligger och samlar damm. Smile
Inte värt att laga felet.
Sweeper
Mån 05 mar 2012 22:04 Svara med citat
Jag undrar om det är samma delar till varvräknare på 16v som på andra modeller som har varvräknare? vet att 16v är det till 8000rpm men cl/gl har till 7000rpm!
Nån som vet?
MiWi
Mån 05 mar 2012 22:12 Svara med citat
Nån som vet?
Samma delar, hur menar du? Smile
VwSebbe
Golf 2 1.8 RP -88 Ort: Lund
Mån 05 mar 2012 22:19 Svara med citat
MiWi: Videoklippet är borta Sad
Man ska inte kasta bäver i trähus
MiWi
Mån 05 mar 2012 22:29 Svara med citat
Jag kan ladda upp det igen. Smile
MiWi
Mån 05 mar 2012 22:40 Svara med citat
Här har du!
.be
VwSebbe
Mån 05 mar 2012 22:42 Svara med citat
Tackar! Smile
Hehe det var ett intressant fel det där du!
Sweeper
Mån 05 mar 2012 23:19 Svara med citat
Hahahah, fan vad din mätare gungade!
Jag menar att den delen som är själva varvräknaren (enheten) om det är samma på alla golfar som har varvräknare.
MiWi
Tis 06 mar 2012 0:22 Svara med citat
Ja, snacka om respons från panelen. Wink
Skiljer ju sig på 16v. Smile
Däremot kan du givetvis ha en annan panel utan hinder (en 7000 rpm-panel tex) utan att det blir fel.
Sweeper
Tis 06 mar 2012 1:20 Svara med citat
Vill egentligen ha en guide på hur man testar om det är spolens fel eller mätarens! hittar fan inget på internet, frustrerande!
MiWi
Tis 06 mar 2012 2:20 Svara med citat
I ditt fall skulle jag säga dålig signal.
I mitt fall var det trasig panel. Smile
Sweeper
Tis 06 mar 2012 10:55 Svara med citat
Ja exakt, tänkte låna farsans Flame-Thrower spole o testa om det blir nån skillnad. Men först ska jag dra direkt jord från panelen till karossen och direkt kabel från spolen till panelen!
