Jag skulle byta hjul i dag på min Golf 2a 1990 och när jag hade lyft upp vänster framhjul så märkte jag att det glappar ca 5 mm ja bromsskivan och yttre drivaxeln nästan som om det satt löst ???. Jag märker inte något i ratten när jag kör och inget oljud när jag kollar efter knackningar vid fullt rattutslag ???.
Det var en bilmekaniker som sa att det är så på en del Golfar runt 90-talet någon som vet om detta stämmer.
Jo det kan vara något sådant det tänkte jag på själv är det svårt att åtgärda ?
Jag såg när jag llyste och vickade på bromsskivan när jag tagit bort hjulet att det glappar skivan och där yttre hjulaxeln går in ?
Ta en 30mm hylsa när bilen står på hjulen alt när någon bromsar och se om du kan dra åt drivaxelmuttern något.
Sitter den fast är garanterat lagret väldigt slut
Tack så mycket för ditt snabba svar jag kollar i mörra
