Forum - Golf 2 (83-91) - Bör jag byta vattenpump i samband med kamremsbyte ?
Silversten
Golf 3 GL 1.8-97 Ort: Hässleholm
Lör 10 mar 2012 2:22 Svara med citat
Hej som rubriken lyder så har jag hört lite olika så jag undrar vilket som är det rätta.
Bör jag byta vattenpumpen i samband med kamremsbytet ?
Äger en Golf 3 1.8 GL årsmodell 1997.
Vattenpumpen drivs som jag har förståt inte av kamremen och den låter ingentin heller så jag undrar om det är nödvändigt att byta den nu eller det kan vänta ?
Har haft min Golf i några dagar nu och börjar gilla billen stark så ska göra en storservice på den för det var nog ett tag sen den gamla damen som hade den innan gjorde en storservice.
Har börjat beställa en hel del saker så vill veta om jag ska beställa vattenpumpen med eller om jag ska låta det vara tills den ger sig och sedan byta den separat ?
Det är ju som sagt inga stora pengar det handlar om men är väldigt nyfiken på frågan i sig Regular Smiley
Very Happy Razz
Sweeper
Lör 10 mar 2012 6:05 Svara med citat
Lite fel avdelning Razz
Jag tycker inte att du ska byta pumpen! kanske rem. Kolla om det är nån glapp, om det inte är det så är pumpen bra fortfarande Smile
Jag själv bytte pumpen förra året på min mk3a för den började skrika ibland. Innan så lät det precis som att nån höll på o putsa fönster i takt! märkte när jag tog av den att den glappade sådär några millimeter haha. Köpte en på skroten som inte hade nån glapp alls och inga problem hittils Smile
Silversten
Lör 10 mar 2012 12:40 Svara med citat
Oj såg inte det var fel förren nu men jag har skrivit ny tråd i rätt avdelning nu tack för svar iaf:P
