Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå |
| Ons 07 mar 2012 17:16 |
Hade rost i framvagnsbalken, och har nu beställt ny balk. Jag gick till en verkstad som jag talat med tidigare.
Nu sa verkstan helt plötsligt att de vill ha mer pengar än de tidigare sa, och att det är ganska troligt att det kan uppstå problem. Att de fyra bultarna som balken sitter i kan gå av, vilket i så fall skulle resultera i att de måste kapa sig igenom golvet i kupén för att sätta in nya bultar.
Min fråga är då; vad är oddsen att något går fel? (Bilen är en 85:a och har gått 27000 mil.)
Brukar dessa bultar gå av? Måste de verkligen kapa sönder golvet i så fall? Måste de då riva sönder golvmattan eller går det att bara vika undan den?
Jag frågar eftersom det helt plötsligt är ett alternativ att bara svetsa den gamla balken i stället. Vill ju inte åka på ännu mer kostnader, och få sönderskuret golv på köpet...
fritte81
Golf 1 diesel -82 Ort: Vadstena |
| Ons 07 mar 2012 18:05 |
Inte alls ovanligt att dessa går av!
Jag har svetsat många såna balkar, bra mycket billigare alternativ. Hellre en rövare i polen än en polare i röven!
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 07 mar 2012 20:51 |
Man behöver inte kapa i en mk2. Finns lock att plocka bort om man viker undan mattan. De är väl kanske limmade, men kapa behövs inte.
Och som sagt, svetsa är ett smidigare alternativ om den inte är helt sopslut.
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå |
| Ons 07 mar 2012 21:14 |
| mellowd skrev: | Man behöver inte kapa i en mk2. Finns lock att plocka bort om man viker undan mattan. De är väl kanske limmade, men kapa behövs inte.
Och som sagt, svetsa är ett smidigare alternativ om den inte är helt sopslut. |
Säkert att det finns lock? Är de tillräckligt stora så att man kommer åt att lägga dit en ny mutter/bult? Och kan man vika undan mattan på ett smidigt sätt utan att behöva plocka bort en massa grejer?
Som det verkar nu så är det ändå billigare för mig att byta balk. De ska ha 3000 för att svetsa, och jag har redan köpt balk. Vill mest veta om man vågar byta balken, annars måste jag be dem svetsa...
| Ons 07 mar 2012 21:29 |
Jag bytte balk på min gti, och där släppte 'muttrarna' i golvet.
Jag är 99% säker på att där finns lock. På min 87 och min 89 finns lock. De är ca 10cm i diameter.
Allt är ju relativt, det är inget megajobb att riva mattan. Det är gjort på 5 min.
Att lossa motorfästena från gamla balken tror jag är ett större problem än en avdragen bult genom golvet.
Har du hört med flera verkstäder? Tycker 3000 är väldigt mycket pengar för att bränna på lite tjockplåt på en balk
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå |
| Ons 07 mar 2012 21:40 |
Var det många muttrar som släppte för dig? Kanske en svår fråga, men vad tror du oddsen är att en eller flera muttrar släpper eller att någon bult går av för mig?
3000 kanske är mycket, men jag har snart avverkat alla verkstäder i stan och jag vill inte återvända till någon av dem (de är svin allihopa)
| Ons 07 mar 2012 22:09 |
| Jag har lossat dom muttrarna många gånger och dom har aldrig släppt lätt för mig. Men det sitter lock under mattan, en på förarsidan och en på passagerarsidan. Bara att ta ett spärrskaft med förlängare och hålla emot. Tar ca 2 min per sida.
