Jag hade bilen inne idag på verkstan och skulle byta olja och filter i Haldexen.
Under lunchen hämta jag bilen men får svaret att dem inte hittar något filter på mitt Haldex, oljan har dem bytt men inget filter??
Hade du inne bilen på en riktig vw verkstad ? om inte ring nån och fråga om det finns, typ hedin bil eller nå. Dom borde ju kunna se det via reg nummret. Har inte likadan motor som du men nån sa att jag inte heller hade filter men det visade sig att det hade jag .
Jag hade den på mekonomen verkstad och dom hittade inget... Dom bytte olja däremot men om det finns ett filter som är gammalt och man bara byter olja så har det inte hjälpt nått....
Anledningen till att jag tog den dit var att det var mycket billigare än engströms bil som har vw...
Går nog inte att titta, tar du bort kåpan undertill där den i så fall borde sitta så rinner all olja ut. Hade min bil på Meca och dom sa också att det inte fanns. Är tydligen en orginaldel, min kostade kring 520:- om jag inte minns fel.
Har du manuell låda ?? om du har då finns det inge filter. Nu var jag snäll och ringde ett samtal och kollade upp det. Finns bara till automatlåda som jag har. Så du kan nog vara lugnt.
Jag ringde Toveks bil här i Borås på 033-236500. Tyvärr litar jag själv inte riktigt på dom då dom inte kunnat lösa nåt av mina problem med bilen. Varit inne ca 4 ggr med olika problem. Dom sa iaf att det inte fanns filter till bil men men.
Jag lämnade bort ett haldex olje/filter byte bara för någon månad sedan hos just det, Mekonomen (auto-akuten heter verkstan) . Dom byte filtret, olja och även bakaxel oljan, självklart sitter det filter i haldex oavsett växellåda. Den där verkstaden du var till verkar vara riktigt oseriösa...alla verkstäder jag ringde runt för prisuppgift bytte både filter och olja.
Jag gick igenom bilens servicebok och hittade en verkstad som har gjort dem flesta av servicarna som har gjorts på bilen...
Dom gick igenom sina gamla "kvitton" och sa att i servicepaketet så ingår även ett filterbyte men det har dock inte gjorts... Varför visste han inte...
Jag måste verkligen hitta svar på detta då jag igår betalade 700 spänn för oljebyte men om ett filter finns på bilen då e oljebytet "onödigt" om inte filtret byts oxå...
Jag stog dock på mig i verkstan som utförde detta och sa att dem borde ha ringt mig när dem inte hittade ett filter och fråga mig om jag fortf. ville byta endast olja, för det känns jävligt onödigt o byta bara oljan utan filtret...
Dom sa då att om det finns ett filter så står dem för kostnaden för att byta detta eller att jag får pengarna tillbaka...
Ringde till engströms i vimmerby och dem vara ganska säkra på att det sitter ett filter i haldexen...
Jag vet inte riktigt vad jag ska göra...
Är filtret synligt på något sätt eller måste man skruva bort massor för att se var det ska sitta?
Tacksam för hjälp, och även hjälpen jag redan fått.
