Forum - Golf 3 (92-99) - Misständer och dör under acceleration (Golf 1.6 aee motorn)
Edberg 70
Golf 4 1,6 Ort: Oskarshamn
Sön 04 mar 2012 10:37 Svara med citat
Som rubriken lyder..
Har felsökt under en längre period nu och bytt massor med delar under huven utan resultat..
Är ny här på forumet och prövat lyckan med att få lite hjälp på denna sidan...
Har bytt:
Tändspole
Tändningslås
Tändkablar plus stift
Rotor samt fördelarlock
Alla fyra spridare
Motortempgivare
Gasspjälls stabilisator
Fördelare
Lambdasond.....
De är väl det jag kan komma på nu iallafall utan resultat... Behöver hjälp med att fesöka vidare och skaulle vara tacksam för tips..
Bilen är en golf 1,6 aee motorn..
Mvh Edberg 70
Edberg 70
Sön 04 mar 2012 10:50 Svara med citat
Fick ett tips om att det inte kommer någon signal till lambdasonden (4 kablar) som inte skicka någon signal tiil styrenheten... Händer inget nät jag rycker ur kabeln till lambdan... Är jag helt ute å cyklar nu?
Edberg 70
Sön 04 mar 2012 10:52 Svara med citat
Ska tillägga att jag bytt styrenheten som sitter vid torpedväggen samt kodat om båda nycklarna utan resultat.....
Edberg 70
Sön 04 mar 2012 20:20 Svara med citat
Ingen här på Forumet som har varit ute för liknande problem......... Rolling Eyes
krillebus
Sön 04 mar 2012 20:24 Svara med citat
Misständer den och dör bara när du accelererar?
Mät lambdan!
Soppaproblem?
Har du bytt bränslefilter?
Kollat foten till förgasaren?
Bränsle läckage nånstans?
efter midnatt"
Edberg 70
Sön 04 mar 2012 20:32 Svara med citat
Har hög tomgång när bilen är kall... Blir hyfsad bra när man kört några mil...
Den dör på alla växlar under accelaration.... Men gasar man fullt så kommer den igång igen...
Har väl bara det kavar att prova med att byta soppafilter... Kan det vara så att den får för lite soppa å misständer på så vis... Den misständer också när den står på tomgång... Man hör att den missar på någon cylinder... Provade att ställa ner tändningen och då försvann missändningarna med blev istället väldigt orkeslös....
Mvh Edberg
krillebus
Sön 04 mar 2012 20:37 Svara med citat
Som sagt..
Byt bränslefilter.
Mät upp lambdan.
Kolla förgasarfoten.
Kolla så du inte bränsleläckage.
hmm, försvinner när du ställer ner tändningen, slutar den bråka även när du gasar då?
Skulle ju även kunna vara hallgivaren som bråkar!?
efter midnatt"
Edberg 70
Sön 04 mar 2012 20:39 Svara med citat
Har också gått igenom slangar samt bytt o-ringarna till insuget och så kallade förgasaren.... En kille som kollade på kärran sa att jag inte hade någon signal till lambdan... Men där går jag bet för hur mäter man signalen vid kontaktstycket.... Vad ska det vara för värden...
Edberg 70
Sön 04 mar 2012 20:43 Svara med citat
Problemet kvarstår fast jag ställt ner tändningen....
Börjar misstänka att det är något knas med kabelhärvan.
Har bytt med en annan fördelare som hallgivaren sitter i utan resultat..
Edberg 70
Sön 04 mar 2012 20:50 Svara med citat
Ska kolla bränsleläckage när jag hissar upp bilen på lyften samt byta soppafilter och se om man har lite tur..
Tack för tipsen och jag lovar att återkomma med hur det gick...
Mvh Edberg Very Happy
krillebus
Sön 04 mar 2012 20:58 Svara med citat
Där blev jag ochså lite osäker men kollar upp det o återkommer.
efter midnatt"
Edberg 70
Tis 06 mar 2012 12:09 Svara med citat
Nopp det hjälpe inte att byta filter....
Trött på att hålla på att felsöka....
Tar nog och skrotar skiten i stället.... Evil or Very Mad
Edberg 70
Tor 08 mar 2012 6:16 Svara med citat
Uppdaterar lite:
Bilen inne på verkstad för felsökning på mitt jobb i Oskarshamn.... Får se om dom hittar felet.... Till dess är det bara att hålla tummarna...
Mvh Edberg Rolling Eyes
polomannen
Fre 09 mar 2012 20:16 Svara med citat
Ett tips:jordkabeln under batteri plattan.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Edberg 70
Fre 09 mar 2012 21:38 Svara med citat
Aha... De måste jag kolla upp... Jord problem kan ställa till med en massa konstiga problem..
Tack för tipset Polomannen Thumbs up
Edberg 70
Mån 12 mar 2012 17:15 Svara med citat
Kollade felkoder idag...
Fick upp...
Minus bruten spridare 1...2...3...4
Plus bruten motortepgivare... Den är ny sedan en månad tillbaka..
Kollade även CO halten Co halt 14.9
o2 halten 0.63
Lambda 1.029
Hmm... Att co halten är ute i rymden å vänder.14.9
Vad kan man dra för slutsatser av detta tro...
Vart ska man börja leta... Har inte kollat Jordkabeln ännu under batterihyllan... Men kan den verkligen ställa till detta problemet...
Mvh Edberg 70
Tommty
Golf 3 1.8cl Variant -96 Ort: Mölndal
Mån 12 mar 2012 18:30 Svara med citat
Ja.
Edberg 70
Mån 12 mar 2012 19:42 Svara med citat
Tommty skrev:
Ja.
Menar du Jordkabeln? Rolling Eyes
Edberg 70
Fre 16 mar 2012 6:19 Svara med citat
Uppdatering:
Kollade Jordkabeln under batteriplattan och den var det inget fel på.. Rengjorde 2 stycken från oxider men utan resultat... Fortfarande orolig tomgång och någon misständning..
Provade med att plugga vaccumslangen från bromsservon för att se om den drog tjyvluft..
Märkte då att om man pumpar på bromspedalen i rask takt så rusar varvtalet i höjden ( gjorde detta innan jag pluggade)
Nu är jag lite inne på om mitt insug är sprucket (PLAST) någonstan...
Ja de var en lite uppdatering..
krillebus
Fre 16 mar 2012 15:14 Svara med citat
Spruta startgas och kolla om motor gången förändras.
Tyvär inte kommit fram till nått vettigt vad gäller styrsignalen till lambdan men nån annan kanske vet bättre.
efter midnatt"
boster
Fre 16 mar 2012 16:10 Svara med citat
Kolla så du inte har kabel brott någonstans till insprutningen de kan förekomma.
boster
Edberg 70
Lör 17 mar 2012 10:21 Svara med citat
Svårt att kolla med startgas eftersom tomgången pendlar upp och ner.....
Nä jag har verkligen kört fast på denna bilen....
Flera tips........ Razz
Edberg 70
Tis 20 mar 2012 6:13 Svara med citat
Var inne på VAG och dom gjorde en grundinställning på Golfen... ja ta mej faan den funkar igen...
Var ute och körde ett par mil igår och bilen gick kanon.
Inga misständningar och tomgången var bra.. Lite låg kanske med bilen funkar.. Peppar Peppar...
Mvh Edberg Dancing
MartinT
Golf 3 1.8l GT -94 Ort: Stockholm
Tis 20 mar 2012 17:22 Svara med citat
Får man fråga vad en grundinställning innebär?
Edberg 70
Ons 21 mar 2012 6:09 Svara med citat
Dom kopplade upp bilen i datorn och kollade igenom systemet... Ja dom uppdaterade systemet... Mera sa dom inte... Men det funkade...
