Min golf spottar bensin när den är varm på tomgång, dock inte när den är kall eller på höga varv så den får i sig för mkt brännsle såklart, tändningen är som den ska så tänkte om den kan va Kylvätsketemperatur-sensorn? kan inte så mkt så skulle behäva hjälp att hitta den
har vart inne på nätet å kollat å det ska både finnas rund och fyrkantig, så vill kolla vad jag har innan jag beställer nytt. så var är den, letat runt uppe vid och jämte Kylvätskan utan resultat.
om problemet skulle kvarstå efter Kylvätsketemperatur-sensorn blivit bytt, ngn som har förslag på vad det annars kan va som är fel? automatchoken har jag också hört den kan hänga sig, hur kollar man den?
Du menar den blåa klassiska givaren? Den bör sitta på den första tjocka kylarslangen du ser när du öppnar huven En blå kontakt som du tar bort och där sitter givaren ner i slangen.
Graul: nej, den svarta (under slangen) är till mätaren i instrumenpanelen jag satt en potentiometer mellan polerna i kabeln till den svarta givaren, och mätaren i instrumentpanelen rörde sig allt eftersom jag vred på motståndet
