Forum - Golf 2 (83-91) - Ska inte bränslepumpen låta?
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå
Lör 10 mar 2012 16:36 Svara med citat
När man slår på tändningen, visst ska man höra en bränslepump surra i några sekunder? Det gör inte jag, det har jag aldrig gjort tror jag.
Den stora pumpen surrar inte. Den i tanken verkar inte göra det heller. Jag har lyssnat utanför bilen när någon annan satte på tändningen. Jag lyssnade under bilen, i bagaget, öppnade till och med tanklocket och stack ner örat. Inte ett ljud.
Bilen går kanon. Det går att köra trots att man har hyfsat lite bensin på tanken, och bilen verkar inte gå sämre för att nivån är nära reserven.
Ibland har bilen hackat till som om bensinen tog slut. Man har varit tvungen att gasa som fan ett par sekunder. Men bara två gånger. Och en gång på vägen så dog precis ALLT i bilen. Motorn, lyset, instrumenten - allt! Sen gick den på igen om en halv sekund. Tror att det var ett glapp i nån jordpunkt. Kanske därför som bilen "hackat" två gånger också?
Tänkte att förpumpen i tanken kanske kunde vara sönder, men i så fall skulle bilen gå skitdåligt om man har låg nivå i tanken?
Lör 10 mar 2012 17:29 Svara med citat
Vet inte om den går oavsett tryck, men har bilen stått ska den surra på tändning. Och en frisk pump hörs väl inne i bilen
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå
Lör 10 mar 2012 21:11 Svara med citat
Vilken ska surra då, förpumpen? Men om förpumpen är sönder, inte ska väl bilen gå normalt? Även om jag tokvarvar tycker jag att det känns som att den får tillräckligt med bensin
Lör 10 mar 2012 21:17 Svara med citat
Pumpen under bilen ska surra
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå
Lör 10 mar 2012 21:31 Svara med citat
Jaha... det gör den inte. Men det kanske beror på att bilen nyss varit igång när vi testade...
Pumpen i tanken då, den ska bara låta under drift? Jag måste väl kunna höra den om jag lägger mig i bakluckan och lyssnar? För det gör jag inte. Kanske om jag testar igen och plockar bort två lager bagarerumsmattor men...
Neutral
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping
Lör 10 mar 2012 22:09 Svara med citat
Jag märkte att min förpump var kass genom att bilen dog på kvarts tank hela tiden.
Eftersom bränslet sugs "bakvägen" genom returledningen fram till pumpen under bilen om förpumpen är kass, och returen når bara ner till "kvarts tank".
Men starta och gick som vanligt i övrigt, det gjorde den!
Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå
Lör 10 mar 2012 23:00 Svara med citat
Den bara dog ibland? Helt plötsligt, eller sakta? Antar att bilen var en Golf 2?
Grimling
Sön 11 mar 2012 0:23 Svara med citat
Ja en mk2. Bilen dog alltid på kvarts tank, precis som soppatorsk fast vid kvarts tank(till första strecket över rött) istället för en bit under rött..
Tänk när tjejen förklarade för mig att den höll på så, jag funderade en stund över vad fan jag hade skaffat mig för brud ^^,
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå
Sön 11 mar 2012 0:30 Svara med citat
Då ska jag testa att köra tanken så pass tom och se vad som händer. Bara att köra några mil till så är jag där Wink
