Forum - Golf 2 (83-91) - Motor?
Jorevik
Golf 2 CL 1.8 i KAT -91 Ort: Falkenberg
Tis 06 mar 2012 23:52 Svara med citat
Min golf spottar bensin när den är varm på tomgång, dock inte när den är kall eller på höga varv så den får i sig för mkt brännsle såklart, tändningen är som den ska så tänkte om den kan va Kylvätsketemperatur-sensorn? kan inte så mkt så skulle behäva hjälp att hitta den Very Happy
har vart inne på nätet å kollat å det ska både finnas rund och fyrkantig, så vill kolla vad jag har innan jag beställer nytt. så var är den, letat runt uppe vid och jämte Kylvätskan utan resultat. Brick wall
om problemet skulle kvarstå efter Kylvätsketemperatur-sensorn blivit bytt, ngn som har förslag på vad det annars kan va som är fel? Confused automatchoken har jag också hört den kan hänga sig, hur kollar man den?
tackar för svar Very Happy
MVH Jorevik
Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm
Ons 07 mar 2012 0:20 Svara med citat
Du menar den blåa klassiska givaren? Den bör sitta på den första tjocka kylarslangen du ser när du öppnar huven Regular Smiley En blå kontakt som du tar bort och där sitter givaren ner i slangen.
Någon får gärna rätt mig om jag tänker fel Regular Smiley
Jorevik
Fre 09 mar 2012 12:32 Svara med citat
Om jag är på rätt ställe så sitter det 2 st, en röd och en blå? vad är skilnaden på dom? Smile
VwSebbe
Golf 2 1.8 RP -88 Ort: Lund
Fre 09 mar 2012 15:18 Svara med citat
Den blåa är till bränsleblandningen och den röda är sensorn till förvärmningen av bränsle i förgasarn (kallstart) ...så vitt jag vet iallafall Smile
Man ska inte kasta bäver i trähus
Fre 09 mar 2012 21:15 Svara med citat
Den röda är bara till mätaren påinstrumentpanelen.
Jorevik
Fre 09 mar 2012 21:40 Svara med citat
Ursäkta om jag verkar lost men blir förvirrad nu Think så då är det den blåa jag ska byta eller är det en annan blå som är tempgivaren? Eh?
Jorevik
Fre 09 mar 2012 21:55 Svara med citat
menar dom 2st som sitter uppe på den tjocka slangen vid motorn mitt på bilden, är det den blåa(som är lite skymd av den röda?? Very Happy tackar för svar Angel
VwSebbe
Fre 09 mar 2012 23:21 Svara med citat
Graul: nej, den svarta (under slangen) är till mätaren i instrumenpanelen Surprised jag satt en potentiometer mellan polerna i kabeln till den svarta givaren, och mätaren i instrumentpanelen rörde sig allt eftersom jag vred på motståndet
Jorevik: yes det är den Smile
Jorevik
Lör 10 mar 2012 1:50 Svara med citat
Tack! Very Happy
VwSebbe
Lör 10 mar 2012 2:03 Svara med citat
Till den late: http://www.skruvat.se/Sensor-kylvatsketemperatur-P18526.aspx
Wink
