Forum - Golf 3 (92-99) - Ska kolven på bromsok till VR6 skruvas in?
dappe
Golf 2 VR6 Ort: Helsingborg
Lör 10 mar 2012 14:45 Svara med citat
Ja, som rubrik lyder! Snabba svar tack. Får panik ! Thumbs down
Cool
Vissa går för grupptryck, andra för laddtryck.
Lör 10 mar 2012 16:51 Svara med citat
Om det är bak troligen ja
http://www.biltema.se/sv/Sok/?quicksearchquery=19234
dappe
Lör 10 mar 2012 20:20 Svara med citat
Buhuu Sad( jag som slog så hårt.. får ta av kolven imorgon och se hur misshandlad den blev av slagen !
Lör 10 mar 2012 21:56 Svara med citat
Bakoken hos vag skruvas nästan alltid, om inte alltid..
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Sön 11 mar 2012 0:01 Svara med citat
Slog, då gjorde du fel i alla fall. Tryck brukar funka. Typ polygrip.
Men eftersom du måste skruva så köp lådan på biltema med verktygen. Du ska säkert göra det flera gånger i livet.
O med rätt verktyg sitter du där med ett leende på läpparna o säger, fan vad enkelt med rätt grejer.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Brom s/Bromskolvsverktyg-5-delar-191424/
eller
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Brom s/Bromskolvsverktyg-15-delar-191255/
Golf R mk6
MiWi
Sön 11 mar 2012 1:19 Svara med citat
Gäller detta även Mk2-oken bak? Smile
dappe
Sön 11 mar 2012 8:18 Svara med citat
Gäller det även fram på VR6?! Har nämligen samma problem där, ska ut och kolla lite på det sen om jag hittar fäste till verktygen på oken fram. Bilen har stått still ett bra tag så kan ju ha satt sig Surprised
Sön 11 mar 2012 8:52 Svara med citat
Samtliga bromsok bak på vag skruvas, förutom nyare med elektrisk handbroms som ska grundinställas och tryckas in med spec verktyg. fram trycker du in kolven med stor polygrip lättast.
.....privat liv.....
