Forum - Golf 2 (83-91) - Turbokonvertera GTI 16V
Puffo
Golf 2 1992 Ort: Hallstahammar
Tis 23 apr 2013 20:23 Svara med citat
Har planer på att köpa en KR motor 16V, och turbo konvertera den, men jag behöver info om vad som behövs.
Jag hade tänkt stansa ut en kopparpackning till toppen på 1.25MM med 1 packning på vardera sida om den, istället för att svarva kolvar, (hade tänkt satsa på lågt laddtryck, 0.3-0.4~)
Frågorna som jag har är, VART får jag tag på ett turbogrenrör till 16V? hittar bara till 8V.
Hur ska jag smörja turbon på lättaste sett?
Hur är det med bränsle sprutningen, kan jag ersätta med nån annan, eller är de billigare och mappa?
Samt, vilken IC skulle ni rekommendera?
Tack på förhand.
boster
Tis 23 apr 2013 21:49 Svara med citat
Grenrör Kolla på www.ebay.de
Tis 23 apr 2013 23:13 Svara med citat
Du kan plocka det mesta från audi s2/s4/s6/200 med 20ventilsfemman. Kolvarna passar rakt i blocket. Kapa ett rör i grenröret och insuget så passar det också mot toppen.
Puffo
Tor 25 apr 2013 20:03 Svara med citat
Frågan är vad som är bäst, kolvar (behövs stakar) med?
från audi S2/S4.
Eller ska man stansa ut koppar packning till toppen på 1~mm med packningar på varsin sida om den?
För som sagt, så är mitt mål enbart 0.3 i ladd tryck.
ReD-
Golf 5 2.0 TDI -04 Ort: Mariestad
Fre 26 apr 2013 3:52 Svara med citat
Givet så är det ju BÄST att köra med ordentliga prylar istället för en tjock packning. vi alla vet ju hur det brukar bli. "Ska bara ha det" sen kommer hornen fram Twisted Evil och då är det ju gött att ha ordentligt från start så man slipper riva igen Smile
Fre 26 apr 2013 22:02 Svara med citat
Kör du kolvar från s2/s4/s6 så är du ju garanterad att klara 0.3bar iaf. För övrigt är det samma stakar i dom som du har org. I 16v.
boster
Fre 26 apr 2013 22:40 Svara med citat
från audi S2/S4.
köra med orginal packning om du bara ska ladda bara 0,3
du kan köra med orginal sprut men koppla in 1 eller 2 extra spridare som funkar vid ladd
kan även köra med vatten sprut
ic kan du köpa en universal från http://shop.klracing.se/sv/artiklar/motor-_-tuning/intercooler/tjockle k-25-sidoanslutn/index.html
Palleman
VW Caddy 1,9Tdi -98 Ort: Kristianstad
Mån 29 apr 2013 22:47 Svara med citat
Kompsänkning behövs väl inte förrän du närmar dig 1 bar? Vad är det för kompförhållande i motorn original? Skruvade Oplar för en massa år sedan och 0,8 ladd gick bra på 9,5:1 i komp bara den fick soppa som den skulle och inte toktidig tändning Thumbs up
Bonnameckare med för många idéer.
Caddy 1,9SDi -98, Caddy 1,9TDi -98
Golf 2st -84 och en -91
MiWi
Tis 30 apr 2013 1:22 Svara med citat
10,0:1 på KR.
Som sagt, med bra bränsle/tändinställning kan du åka med originalkomp och turbon utan hinder.
Sweeper
Tis 30 apr 2013 18:24 Svara med citat
Jag läste nånstans att man behövde modda kolvarna då det inte var exakt likadana!
Tis 30 apr 2013 19:05 Svara med citat
Jo nu när du säger det. Vissa 5cyl maskiner har inte oljesprut under kolvarna. 16v har det så man får kapa lite i undersidan av kolven eller skruva loss oljesprutmunstyckena.
Sweeper
Ons 01 maj 2013 0:25 Svara med citat
Ja precis Smile
Har alltid undrat varför de inte haft oljesprut, det är ju typ samma block, topp.
