-chrille-
Golf 4 1,6 Ort: Motala |
| Tis 06 mar 2012 0:43 |
Har en golf iv 1,6 98a
Det går lite ryckigt ibland och den går även ner på 3cyl när ja ligger på 2-3an och under 3000varv över det går den på alla cylindrar igen! Funderar på om det kan vara tändspolen men känns som den borde vara så hela tiden och ge felkoder.
Ha kollat felkoder
Någon som vart med om något liknade?
VWgolfGTi
Golf 4 GTI-00 Ort: Vellinge |
| Tis 06 mar 2012 1:15 |
| Yes det jag har och det var tändspolarna. Min gick felfritt om man körde lugnt men när man tryckte full gas så pluddrade den som fan. (=
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Tis 06 mar 2012 1:24 |
Kan ev vara en spridare också.. Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
-chrille-
| Tis 06 mar 2012 11:28 |
Hur kan man kolla spridarna?
Sen kom ja tänka på att det vart så någon enstaka gång när man startar bilen också att den hoppar igång på 3cyl någon sekund. men om det borde vara tändspolen så borde den väll vara så hela tiden och inte 1-2 gånger på 6 mil vid gas på drag?
Sam
| Tis 06 mar 2012 14:14 |
| -chrille- skrev: | Hur kan man kolla spridarna?
Sen kom ja tänka på att det vart så någon enstaka gång när man startar bilen också att den hoppar igång på 3cyl någon sekund. men om det borde vara tändspolen så borde den väll vara så hela tiden och inte 1-2 gånger på 6 mil vid gas på drag? |
Jora, de kan vara så, hade senast en SLK som hade exakt samma symptom, lokalisera felet till en tändspole på cyl4 (V6)
Du kan ev läsa av felkoderna också, de borde finnas ett Sporadiskt fel upplagt i minnet, dock tänds inte motorlampa förräns det är ett statiskt elr permanent fel Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Sam
| Tis 06 mar 2012 14:17 |
Spridarna kan du t.ex kopplar ur en o en med motor igång, vill bilen hacka ännu mer och nästa dö då äre inget fel på den
Men om bilen bara går som vanligt dvs hackar med samma rytm, så är felet lokaliserat, sedan är fråga är det det tändspole, tändstiftet, elr spridaren...då provar du skifta tändspole mellan cylindrarna, om problemet flyttar sig så vet du aha, det är tändspolen, ligger de kvar provar du skifta stift etc etc Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
vwgolf4
Golf 4 1.4 Ort: Norrköping |
| Tis 13 mar 2012 11:14 |
| Har också haft de problemet, bytte tändspole samt en tändkabel då den hade ärjat* vid kontakten!
-chrille-
| Ons 14 mar 2012 0:10 |
Jag felsökte för ca 1 vecka igen och det slutade med att ja byte alla tändkablar på den. Då den på 4ans cyl var lite sprucken och miss tände. Den gick även då ner på 3cyl efter ja sprutade vatten på den!
Så nu går bilen hur bra som helst
Tackar för tipsen
