Forum - Golf 2 (83-91) - Glapp som faan vänster framhjul ?????
Lilleman59
Golf 2 manhattan Ort: Kristinehamn
Sön 11 mar 2012 21:34 Svara med citat
Jag skulle byta hjul i dag på min Golf 2a 1990 och när jag hade lyft upp vänster framhjul så märkte jag att det glappar ca 5 mm ja bromsskivan och yttre drivaxeln nästan som om det satt löst ???. Jag märker inte något i ratten när jag kör och inget oljud när jag kollar efter knackningar vid fullt rattutslag ???.
Det var en bilmekaniker som sa att det är så på en del Golfar runt 90-talet någon som vet om detta stämmer.
Ha det gött !
Sön 11 mar 2012 21:58 Svara med citat
Aldrig varit med om. Mitt ex hade ett totalslut hjullager. Lät som grus när det snurrade, men det glappade knappt något.
Ett icke åtdraget lager glappar en del. Det är inte så att du lyckats gänga ur drivaxelbulten?
Senast ändrad Sön 11 mar 2012 22:26, ändrad totalt 1 gång
Lilleman59
Sön 11 mar 2012 22:04 Svara med citat
Jo det kan vara något sådant det tänkte jag på själv är det svårt att åtgärda ?
Jag såg när jag llyste och vickade på bromsskivan när jag tagit bort hjulet att det glappar skivan och där yttre hjulaxeln går in ?
Sön 11 mar 2012 22:27 Svara med citat
Ta en 30mm hylsa när bilen står på hjulen alt när någon bromsar och se om du kan dra åt drivaxelmuttern något.
Sitter den fast är garanterat lagret väldigt slut
Lilleman59
Sön 11 mar 2012 22:39 Svara med citat
Tack så mycket för ditt snabba svar jag kollar i mörra
