Pawntous
VW Polo 6n-97 Ort: Örnsköldsvik |
| Sön 12 feb 2012 19:14 |
| Tjena! Jag ska hämta en Golf GTI mk1 FD Grp-E rally bil som stått i ca 4 år på torsdag! En arbetskompis som har den nu och sa att förra våren startade den men inte nu. Gissar på att nytt batteri och lite startgas så hostar den igång men vad tycker ni jag ska testa om inte? Antar även att en riktig service är på sin plats med oljebyten filter och ny soppa! Tror ni remmar osv har klarat sig?
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands |
| Sön 12 feb 2012 19:53 |
Ja har den stått sålänge hade jag bytt soppan och filter..
Visst kan remmarna klara sig men inte säkert.. Enklast är väl att dra runt den lite och se hur den ser ut i det läget den stått.. så dom inte är spruckna och tradiga..
Annars e de väl inte så värst mycket annat att kolla.. Grejorna håller rätt bra ändå..
Pawntous
| Sön 12 feb 2012 19:57 |
| Smajly skrev: | Ja har den stått sålänge hade jag bytt soppan och filter..
Annars e de väl inte så värst mycket annat att kolla.. Grejorna håller rätt bra ändå.. |
Hur gör man när man tömmer ur soppan? Slangar man? Eller måste man plocka ur tanken!
Smajly
| Sön 12 feb 2012 21:40 |
Ja du, bra fråga..
Slanga kan man väl göra så får man ju ut det mesta iallafall.. Fast det beror ju på hur mycket soppa det är på den nu.. är det bara nån liter så kan man säkerligen slänga i 15-20 liter så ska de väl funka..
E den fulltankad så behöver du nock inte byta än..
Glöm inte kolla soppafilter..
Startade bilen förra våren så ska det inte vara nån större fara ju och ska väl igentligen inte va de nu heller då.. sålänge ingen har vatt o pillat på den..
Säkerligen fler här på forumet som har några bra tips.. så bara vänta så kommer det nock fler svar.
Pawntous
| Sön 12 feb 2012 22:42 |
| Smajly skrev: | Ja du, bra fråga..
Säkerligen fler här på forumet som har några bra tips.. så bara vänta så kommer det nock fler svar. |
Får se hur jag gör! Hoppas alltså på att det är fullt i tanken! Ska köpa nytt soppa olje och luftfilter på engång!
krillebus
| Sön 12 feb 2012 23:01 |
Även om det är full tank så tappar soppa i kvalite när den står, har den stått 4 år så skulle jag tappa ur skrotet !! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
RymdSegel
Vento Ort: Strängnäs |
| Sön 12 feb 2012 23:40 |
| Bensin håller sig väl schysst i ett år eller nått sånt, sen blir den kass. Det är vad jag har hört iaf.
Pawntous
| Mån 13 feb 2012 18:50 |
| krillebus skrev: | | Även om det är full tank så tappar soppa i kvalite när den står, har den stått 4 år så skulle jag tappa ur skrotet !! |
Hur tycker du man ska tömma den då? Räcker det att slanga eller bör jag plocka ur den?
Smajly
| Mån 13 feb 2012 19:58 |
Ja visst är det "färskvara" men är den fulltankad så kan den inte dra in så mycket fukt vilket gör att den håller mycket längre än om den nästan är tom..
Det är ju fukten som gör den kass, mindre soppa mer fukt..
Pawntous
| Tis 14 feb 2012 20:31 |
| Smajly skrev: | Ja visst är det "färskvara" men är den fulltankad så kan den inte dra in så mycket fukt vilket gör att den håller mycket längre än om den nästan är tom..
Det är ju fukten som gör den kass, mindre soppa mer fukt.. |
Hur påverkas bensinen av detta? Sämre "tändning"? Altså blir den mindre explosiv eller går fukten in i bränsleledningar/insprutning osv och ställer till något där?
Smajly
| Tis 14 feb 2012 20:34 |
| Pawntous skrev: | | Hur påverkas bensinen av detta? Sämre "tändning"? Altså blir den mindre explosiv eller går fukten in i bränsleledningar/insprutning osv och ställer till något där? |
Båda delarna men eftersom vatten är tyngre än bensin (vill jag minnas) så håller sig vattnet på botten så det är väl rostangrepp i tanken som kan ställa till det och då i ledningarna, sätter igen filter och förgasare o sånt.. och startar man bilen så att pumpen suger så drar den ju vattnet först eftersom ledningarna brukar sitta långt ner i tanken..
Skulle säkert räcka att lossa soppeledningen och köra pumpen så den pumpar ut nån liter..
Inte säkert men det är kanske det som gör att den inte vill tända.. den har kanske för mycket vatten i ledningarna..
Pawntous
| Ons 15 feb 2012 11:23 |
| Smajly skrev: | Båda delarna men eftersom vatten är tyngre än bensin (vill jag minnas) så håller sig vattnet på botten så det är väl rostangrepp i tanken som kan ställa till det och då i ledningarna, sätter igen filter och förgasare o sånt.. och startar man bilen så att pumpen suger så drar den ju vattnet först eftersom ledningarna brukar sitta långt ner i tanken..
Inte säkert men det är kanske det som gör att den inte vill tända.. den har kanske för mycket vatten i ledningarna.. |
Måste man köra pumpen direkt på strömmen då? Och kan den ta skada av att köras tom? Tänkte om man tömmer tanken med hjälp av den!
Makkkan
VW Scirocco Gti -77 Ort: Gotland |
| Ons 15 feb 2012 11:36 |
Ligger det skit i tanken som sen kommer in i pumpen är det inte alls bra. jag körde sönder en pump på det viset när jag skulle starta min bil när den hade stått i några år. jag hade tömt tanken genom att dra av slangen innan pumpen istället
eventuellst kan du ta bort tankarmaturen som du kommer åt under baksätet och kika ner hur mycket sås det är kvar och om det är något skit
Pawntous
Makkkan
| Ons 15 feb 2012 19:56 |
Jaså ett probelm mindre, ta med en stor polygrip så du får grepp om tankarmaturen
parbring
VW Transporter T3 TDI ´88 Ort: Skellefteå |
| Sön 26 feb 2012 19:14 |
| Om den stått så länge som fyra år skulle jag nog byta både kylarvätska och bromsvätska.
Petrolhead
Golf 2 GT-85 Ort: Västerås |
| Sön 26 feb 2012 20:26 |
| Bensin är en färskvara så har den stått 4 år skulle jag nog tömma tanken om den är full,annars är de bara hinka i färsk soppa o kanske lite k-sprit...
Pawntous
| Mån 05 mar 2012 21:08 |
| En fråga till! Hur gör man för att på lättast sätt ta ur tanken ur en golf 1? Någon som vet av en bra guide, eller som kan ge mig lite tips?
Pettzon
VW Caddy GT MK1 90 Ort: Bollnäs |
| Mån 05 mar 2012 22:32 |
| Bensin håller ca 3 månader var det en skotermek sa till mig när jag skulle ställa undan min skoter.
Pawntous
| Mån 05 mar 2012 22:59 |
| Ingen som har tips på hur man monterar ur tanken?
Special
Golf 1 -75, -84 Ort: Sollebrunn |
| Mån 05 mar 2012 23:05 |
| Lossa tankbanden och lätt på bakaxelbultarna och innan dess ta bort slangarna som sitter på tanken så kan du lirka den rätt neråt, inte ens säker på att man alltid måste lossa på bakaxelbultarna jämnt men vet att jag fått göra det ibland.
Pawntous
| Sön 18 mar 2012 19:07 |
| Special skrev: | | Lossa tankbanden och lätt på bakaxelbultarna och innan dess ta bort slangarna som sitter på tanken så kan du lirka den rätt neråt, inte ens säker på att man alltid måste lossa på bakaxelbultarna jämnt men vet att jag fått göra det ibland. |
Kan kan komma åt bränslereturen utan att ta ur tanken? tänkte plugga bort tanken och fylla med vatten. Sen tömma och fylla igen och låta den stå pinfull någon dag. Sen ta tigersågen och helt enkelt kapa ur helvetet!..
parbring
| Mån 19 mar 2012 7:38 |
| Varför göra det så svårt när det är så lätt att montera ned den?
Pawntous
| Mån 19 mar 2012 14:04 |
| parbring skrev: | | Varför göra det så svårt när det är så lätt att montera ned den? |
Vet inte själv hur man gör! Så har bara hört mardrömshistorier Tror du att det går att göra utan att montera bort bakaxeln?
Pawntous
