Går att ta mk3 bara att flytta över motorfästena från mk1án
vet dock ej om du åker på att byta låda då jag misstänker att mk3 har vajer styrdlåda samt att du fär bytta tank på din till en tank från en mk1 diesel eller gti för att få rätt utgång på tanken
Grimling skrev detta i en annan tråd, hoppas han ursäktar att jag kopierar och klistar in texten här.....
Du behöver...
En komplett motor.
I mitt fall passade mk1ans motorfästen rakt på mk3-lådan, inre drivknutarna ska du ta från lådan, drivaxel från bilen du ska montera i(tex är mk3ans längre än mk1).
Töm tanken så gott du kan, man kan köra lite bensinblandat i en diesel så ingen större fara om du har nån slatt kvar, tanka fullt med diesel bara !
Bränsleslangar passar rätt på, kan hända att du får ta bort bränalepumpen under bilen, mk1 har ingen sån alls..
Avgas skarva på lämpligt ställe.
El: Tändningsplus till pumpen(hittas vid tändspolen)
Glödning: Lägg separat plus på knapp via relä, resten av elen flyttas bara med, temp,olja, startmotor.
efter midnatt"
