Forum - Golf 1 (74-84) - Växellåda/kopplingsfel
Blue_cab
Golf 1 1,6 -83 Ort: Vara
Mån 02 apr 2012 15:36 Svara med citat
Har en mk1 -83 med 5 vxl låda. har varit lite trögväxlad ett tag sen i dagarna nu gick det knappt att få i någon växel, det gick att ta sig hem, men sen börja det rassla som bara den när man släppte upp kopplingen, men det var tyst så länge den var nere, det konstiga är att efter det börja rassla så gick det lättare att få i växlarna.... någon som har några tips????
Mån 02 apr 2012 15:44 Svara med citat
Rassel vid uppsläppt koppling, och tyst vid nertryckt, tyder på ett dåligt urtrampningslager.
Kan dock inte säga till 100% att det är det som är problemet, men som sagt, ljuden stämmer in.
Blue_cab
Mån 02 apr 2012 15:58 Svara med citat
Okej får testa det är ju ändå det lättaste o byta om man säger så : )
Blue_cab
Mån 02 apr 2012 19:26 Svara med citat
Nu har jag bytt urtramp.lager men rasslet fortsätter.
Jag har skruvat av pluggen på sidan av lådan strax höger om det gröna locket, och jag ser ingen olja där, vet någon var man kan kolla nivån på växeloljan???
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping
Mån 02 apr 2012 19:32 Svara med citat
Fyll på tills det rinner ur den pluggen du skruvat ur Smile
Men om du bytt urtrampningslagret måste du ju fått ur en massa olja ?
Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Mån 02 apr 2012 21:37 Svara med citat
Det går väl att byta utan att tömma lådan på olja? eller har jag missat nått...
Blue_cab
Tis 03 apr 2012 18:04 Svara med citat
Okej låter som jag skall fylla på en del då.... för det syntes igen olja till i det hålet när jag titta, och det kom inget när jag bytte lagret, men skall man byta all olja när jag ändå håller på kanske???
Smajly
Tis 03 apr 2012 20:32 Svara med citat
Är lika bra.. Du måste ändå köpa olja och det är inga dyra saker.. Skönare o veta att det är frisk olja i lådan.
