Forum - Golf 3 (92-99) - Start
vw
Golf 3 1,8 Ort: Hudiksvall
Tor 12 apr 2012 10:34 Svara med citat
Hej
vid start av bilen står det info 10 på instumentbrädan (tempdispläen) (svårt ord) vad betyder info 10
twallden
Golf 3 1.8i CL -95 Ort: Göteborg
Tor 12 apr 2012 11:12 Svara med citat
Kan kolla när jag kommer hem, har inte boken med mig.
IN 01 och IN 02 betyder olika service i alla fall, misstänker att det är något liknande.
Kan vara batteriet också.
Färgtekniker på DuPont - Kan allt om billacker
Tor 12 apr 2012 19:32 Svara med citat
Sevice på VW Golf / Vento Mk3
Serviceindikatorn i displayen i hastighetsmätaren kan visa 4 olika koder:
IN00 = service behövs ej
OEL = 15000 km service
IN01 = 12 månaders service
IN02 = 30000 km service
För bensinmotorer innebär dessa koder att dessa saker skall utföras:
* OEL visas i displayen (15000 km service) *
1. Byte motorolja och oljefilter
2. Kontrollera främre bromsbeläggens tjocklek
3. Nollställ serviceindikatorn
* IN01 visas i displayen (12 månaders service) *
1. Kontrollera automatväxlellådans oljenivå
2. Kontrollera delar och slangar i motorrummet beträffande läckage
3. Kontrollera bakre bromsbeläggens/backarnas tjocklek bak
4. Kontrollera parkeringsbromsens mekanism
5. Kontrollera skick på styrning och hjulupphängning
6. Kontrollera drivaxeldamasker
7. Kontrollera avgassystem samt dess upphängning
8. Kontrollera strålkastarinställningen
9. Kontrollera spolning till vind/bakruta samt strålkastare
10. Smörj alla gångjärn och lås
11. Gör en provkörning
12. Nollställ serviceindikatorn
* IN02 visas i displayen (30000 km service) *
1. Byt tändstift
2. Byt luftfilter
3. Byt olja i automatlådan
4. Byt kupéfilter
5. Kontrollera tändsystem
6. Kontrollera oljenivå i manuella växellådan
7. Kontrollera drivremmarnas skick och byt vid behov
8. Nollställ serviceindikatorn
* Dessutom skall dessa moment utföras vid angiven tidpunkt:
* Var 90000 km *
1. Byt kamrem
2. Byt bränslefilter
* Vart annat år *
1. Byt kylarvätska
2. Byt bromsvätska
3. Kontrollera motorns styrsystem
För dieselmotorer innebär dessa koder att dessa saker skall utföras:
* OEL visas i displayen. Gäller sugmotorer (7500 km service) *
2. Tappa av vatten från bränslefiltret
3. Kontrollera främre bromsbeläggens tjocklek
4. Nollställ serviceindikatorn
* OEL visas i displayen. Gäller turbomotorer (15000 km service) *
2. Kontrollera och vid behov justera motorns tomgångsvarvtal
3. Kontrollera delar och slangar i motorrummet beträffande läckage
4. Kontrollera bakre bromsbeläggens/backarnas tjocklek bak
5. Kontrollera parkeringsbromsens mekanism
6. Kontrollera skick på styrning och hjulupphängning
7. Kontrollera drivaxeldamasker
8. Kontrollera avgassystem samt dess upphängning
9. Kontrollera strålkastarinställningen
10. Kontrollera spolning till vind/bakruta samt strålkastare
11. Smörj alla gångjärn och lås
12. Gör en provkörning
13. Nollställ serviceindikatorn
1. Byt bränslefilter
2. Byt luftfilter
4. Byt kupéfilter
5. Kontrollera kamremmens skick, justera vid behov
* Var 90000 km *
1. Byt kamrem
* Vart annat år *
1. Byt kylarvätska
2. Byt bromsvätska
3. Kontrollera motorns avgaser
Nollställning av serviceindikatorn går till på följande sätt:
Om fler än en service utförts (t.ex. BÅDE OEL och IN01) måste både dessa nollställas individuellt.
1. Vrid på tändningen (utan att starta bilen) och kontrollera att kilometerräknaren visar TOTALT kilometerantal (INTE trippmätaren).
2. Tryck in knappen för nollställning av trippmätaren och håll den intryckt.
3. Stäng av tändingen (du håller väl fortfarande knappen intryckt?) och släpp den när tändningen är avslagen.
4. Nu bör OEL visas i displayen. Välj den serviceindikator (OEL, IN01 eler IN02) genom att trycka på knappen som nollställer trippmätaren tills korrekt serviceindikator visas.
5. För att nolla aktuell serviceindikatorn trycker du in klockans minutinställningsknapp (den undre) tills ---- visas i displayen.
6. Denna serviceindikatorn är nu nollställd. Upprepa alltihop för alla serviceindikatorer du vill nollställa.
7. Till sist, vrid på tändningen. Nu bör IN00 visas i displayen om allt gått bra...
darkien
Tor 12 apr 2012 20:26 Svara med citat
Nice inlägg petta slapp ja leta fram de Wink
MartinT
Golf 3 1.8l GT -94 Ort: Stockholm
Tor 12 apr 2012 21:23 Svara med citat
Ah, perfekt. Min visar IN02 men i stort sett allt är gjort, så jag får komplettera i helgen och sedan nolla. Tack!
