Forum - Golf 3 (92-99) - Dax för första oljebyte/filter själv!
eleonoree_
Golf 3 Ort: Jönköping
Sön 11 mar 2012 18:39 Svara med citat
Hejsan!
Har nyligen köpt mig en golf 3 1.8 inkl haynes bok för att lära mig lite så inte kostnaderna bli så höga!
Jag vet vart pluggen sitter för att tömma oljan och oljefiltret, men i boken står det inte hur man tar bort filtret? har sätt att vissa skär rakt in i filtret med en kniv och sedan tar bort det?
Vilken är den smidigast lösningen enligt er? finns det något verktyg att använda? eller går det för hand?
Tar jag bort filtret efter jag har tömt ut all olja? rinner det ut mycke olja ur oljefiltret? och till sist, är det bara att skruva på förhand det nya filtret? är det en vanlig 17mm blocknyckel som behövs för att lossa skruven för att tappa ur oljan?
Mycke frågor
Tack!
första inlägget i detta forum! Thumbs up Wink Wink
darkien
Sön 11 mar 2012 18:49 Svara med citat
En fin uppfinning http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Olja -och-Fett/Oljefiltertanger-191421/ Wink
lossa pluggen (brukar va 17 nyckel) o töm oljan samt byt packning på pluggen
lossa filtret brukar drälla en aning men inte så farligt
stryk olja på gummipackningen på nya filtret o dra dit de med handkraft utan verktyg
skruva tillbaka pluggen
fyll på ny olja
ett tips köp dock inte oljefiltret på biltema dom e värdelösa
Sön 11 mar 2012 19:32 Svara med citat
Fancy verktyg Razz Brukar dra en mejsel i filtret
boster
Sön 11 mar 2012 19:52 Svara med citat
fyll på ny olja
håller med darkien
köp rätt verktyg .och tappa ur oljan när den är varm då rinner den lättare
Sön 11 mar 2012 20:19 Svara med citat
19mm till oljepluggen Regular Smiley
Sön 11 mar 2012 20:40 Svara med citat
Ah Regular Smiley Brukar alltid glömma bort från år till år, tar alltid med mej minst 5 olika nycklar... i år en Wink
darkien
Sön 11 mar 2012 20:41 Svara med citat
Jaja 17 19 same same Wink kan inte minnas allt Wink
eleonoree_
Ons 14 mar 2012 17:57 Svara med citat
fyll på ny olja
ursäkta min okunskap, men packning på pluggen, pratar du om att tömma oljan nu? för det är väl bara en vanlig skruv man ska lossa på? iaf vad jag har hört! eller pratar du om filtret? vart köper man den eller får man till det när man köper ett filter till bilen? tex bosch på mekonomen.
schysst verktyg, det ska jag köpa! tack! Smile
hm vilken av oljefilteränger ska man köpa? Ø 73-85 mm , Ø 85-99 m, står inte vilken diameter på oljefiltret på bildelsbasen bara alla andra, typiskt
antar att du menar en gummiring som ska sitta runt skruven när man drar åt den?
som den här?
http://www.google.se/imgres?q=oljeplugg+med+packning&um=1&hl=sv&sa=N&b iw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=ypby7ieDI7E9SM:&imgrefurl=http://shop.s peedparts.se/sv/prod/99-90/motor/smorjsystem/oljeplugg-packning/oljepl ugg-med-tatningsbricka.html&docid=X2wLlll86l3m2M&itg=1&imgurl=http://s hop.speedparts.se/shop/13102/art2/h6841/4326841-origpic-d601cf.jpg&w=8 00&h=800&ei=LNFgT_XnFMuL4gT3rKG1Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=1108&vpy=306&dur =400&hovh=182&hovw=182&tx=164&ty=126&sig=106071470782451220146&page=1& tbnh=146&tbnw=146&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:12,s:0
Ons 14 mar 2012 19:03 Svara med citat
eleonoree_ skrev:
som den här?
Packningen som nämns är en koppar bricka Wink Mekonomens oljefilter är oki, kör på dom. Där kan du även fråga om oljefilter avtagare (eller va de heter, aldrig använt nån själv).
Tätningsring till oljepluggen (dvs ej nån gummipackning, de är en kopparbricka):
Ons 14 mar 2012 19:08 Svara med citat
Till VW golf ska det vara Ø 73-85 mm varianten av filtertång som ska införsaffas, packningen på oljefiltret kan man kleta lite olja på innan det dras fast för hand,
lämplig olja är 5W-40 som är den mest universala motorolja som finns (evt. 5w-50 om den är oljetörstig) oljepluggen är en 19 mm utvändig sexkant, man kan byta själva kopparbrickan på avtappningspluggen men det är inte absolut nödvänigt
hyr gärna in er i en GDS-hall kostar ca 120:-/tim
Ons 14 mar 2012 19:35 Svara med citat
trodde 10W-40 oljan va "standard". Oljeplugsstätningen kostar inte många kronor (under 15 spänn). Trist att inse att man kanske skulle bytt den när man hällt i ~4liter olja Wink
darkien
Ons 14 mar 2012 19:38 Svara med citat
E inget måste att byta kopparringen men rekomenderas då den plattas till varje ggn man drar dit den o risken för läckage e stor så de e värt dom där kronorna o byta varje oljebyte
eleonoree_
Ons 14 mar 2012 20:08 Svara med citat
Okej...
1, varmköra bilen lite
2, tömma oljan.
3. ta bort filtret med filtertång Ø 73-85 mm
4. stryka lite olja på gummit och sedan skruva på filtret förhand.
5. skruva tillbaks skruven inkl gummi-ringen
6. fylla på olja! (3,8L)
Byta ut skruven + gummit mot denna?
http://img94.imageshack.us/img94/6296/94058293.jpg
Stämmer det då? pjuuuh! Tack för hjälpen alla! Applause
Senast ändrad Ons 14 mar 2012 20:12, ändrad totalt 1 gång
Ons 14 mar 2012 20:11 Svara med citat
Alledes riktigt
men på punkt 5 en lite rättelse:
skruven har ingen gummring men däremot en bricka av koppar, finns att köpa hos vag, men mekonomen och biltema har sådana men man måste då veta storleken på skuvens gängade del
Smile
eleonoree_
Ons 14 mar 2012 20:13 Svara med citat
Oj va snabb du va på att svara! Cool
du menar denna? lika bra att byta ut skruven och brickan också om det nu stämmde:P
Ons 14 mar 2012 20:22 Svara med citat
Den skruven har definitivt inte 19mm skruvskalle
men det står M12 så en bricka med 12 - 12,5 mm inne diameter ska det då vara
det är ganska sällan jag bruka byta denna och det brukar inte ställa till med problem
hade en Mk2:a där denna bricka saknades helt, det hängde en droppe där ibland
Dancing
eleonoree_
Fre 16 mar 2012 14:31 Svara med citat
Okej, tänkte att det var lika bra att byta skruv och packning när jag endå håller på! vad ser de ut att vara för skruv då? vilken mm? eller det kanske går att skruva dit med en vanlig skiftnyckel?
Tänkte på en annan sak:p när man hissar upp framvagnen så hittade jag en gammal bild här på forumet.
Är det säkert att lyfta här som enligt bilden en stund och meka med bilen? samt för att byta båda däcken samtidigt?
http://img406.imageshack.us/img406/2299/lyftpunktergolf3.jpg
tack!!!!
Very Happy
krillebus
Fre 16 mar 2012 15:09 Svara med citat
Skift nyckel är det blindas verktyg... Wink använd en fast nyckel i stället.
Inte nödvändigt att byta bulten i tråget men å andra sidan så kostar den inte så många kronor.
Går utmärkt att palla och lyfta enl bilderna!
efter midnatt"
eleonoree_
Fre 16 mar 2012 21:30 Svara med citat
Okej, tack krillebus Thumbs up
Fre 16 mar 2012 21:49 Svara med citat
Köp en sådan och ha i bilen:
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Hyls--och-Dragverktyg/Hyl snyckelsats/Hylsnyckelsats-med-bits-och-blocknycklar-51-delar-10129/
när ni fått tillräckligt med skit under naglarna så köper ni en sådan eller liknande :
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Hyls--och-Dragverktyg/Hyl snyckelsats/Hylsnyckelsats-14--12-104-delar-71017/
Dancing
