Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm |
| Lör 17 mar 2012 18:49 |
Dags att koppla in stereon i vinterns mk2-bygge Märkte då att förra ägaren har klippt och klistrat lite hur som helst med kablarna och det ser ut såhär:
Ganska mörk bild. Men röd och brun har varsin sockerbit medan en vit, en blå/"vit" och en röd/brun går in i "originalkontakten".
Då undrar jag vilken färg som är till vad? Jag tänkte klippa alla kablarna från originalkontakten och skarva på allting ordentligt på en ny kontakt som jag har.
| Lör 17 mar 2012 19:11 |
Peta ut kontakterna, i orginalblocket men hjälp av ett utvikt gem och löd fast dom på rätt kabel
Röd = + ?
Brun = - ?
evt går det en pinne genom blocket som kan behöva skjutas ut en bit eller helt och hållet
http://www.klelektronik.se/default.asp?show=biltips&vgrupp=1
evt behöver 4:an och 7:an behöva byta plats för rätt funktion En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Ricky
| Lör 17 mar 2012 19:15 |
Kanonbra länk!
Jag har en ny sån isokontakt som det hänger lösa kablar ifrån så jag tänkte klippa dom 3 kablarna som är kvar i kontakten där och ta bort dom 2 sockerbitarna. Sen sätta kabelskor så att jag lätt kan koppla ihop rätt kablar. Då kan jag även snabbt skifta om stereon ska gå på tändningen eller ständig ström i framtiden.
Just nu vill jag att den stängs av med tändningen, men det ska bli lite mer ljud sen och då vill jag kunna spela utan att ha på tändningen
Ricky
| Sön 18 mar 2012 0:03 |
Kopplade i allt i en isokontakt nu och mäter så det är 12v och jorden är rätt. Men stereon startar inte den spottade ut skivan som satt i, men inget mer... Några idéer? Sitter ett klistermärke på stereon vart plus, minus och tändning ska sitta och allt är rätt.
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 18 mar 2012 3:14 |
| På Iso-kabeln sitter det en röd sladd samt en gul sladd. Båda två ska anslutas till plus.
Ricky
| Sön 18 mar 2012 3:40 |
| MiWi skrev: | | På Iso-kabeln sitter det en röd sladd samt en gul sladd. Båda två ska anslutas till plus. |
Det är så jag har gjort nu, annars startade inte stereon. Men finns det inget sätt att få så att stereon bara startar när man har på tändningen?
MiWi
| Sön 18 mar 2012 4:09 |
| Ricky skrev: | | Det är så jag har gjort nu, annars startade inte stereon. Men finns det inget sätt att få så att stereon bara startar när man har på tändningen? |
Du behöver en kabel från tändlåset då.
Gul brukar vara minnesström och ska då anslutas till den röda pluskabeln (konstantström).
Den röda på ison ansluts till tändningsström.
Ricky
| Sön 18 mar 2012 4:22 |
| Jag har en vit/gul kabel i Golfen som ger 12v enbart när tändningen. Men det går inte starta stereon då. Tycker det är lite skumt?
MiWi
| Sön 18 mar 2012 4:31 |
| Ricky skrev: | | Jag har en vit/gul kabel i Golfen som ger 12v enbart när tändningen. Men det går inte starta stereon då. Tycker det är lite skumt? |
Gul som sagt ska vara konstantström (kopplat på din röd).
Röda från ison sätter du på den med tändningsström. Det bör fungera.
Ricky
| Sön 18 mar 2012 4:35 |
| Det är ju det det inte gör... Det som händer då när jag stoppar i kontakten i stereon är att den surrar till som "den ska". Men sen går den inte att starta. Kopplar jag bilens 12v (röd) till både gul och röd i stereon så funkar det (men då även när tändningen är avstängd).
| Sön 18 mar 2012 10:24 |
Vad är det för apparat ?
jag har själv en Blaupunkt BT410 Ständig + är matning och evt. minne
och tändning är automatiskt till och frånslag, emn när jag slår från tädningen så stängs radion av , men jag kan sätta på den igen med av(på knappen och den går då i en timme
det är vanligt på japps stereos att dessa bara promp går med tändning på En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Viinikka
Golf 4 Variant Ort: Trollhättan |
| Sön 18 mar 2012 10:42 |
Jag kopplade min gula kabel från iso till bilens röda och den gula kabeln från iso på den blå/gråa (dimmern). Då startar stereon alltid när du har instrumentbelysningen på max!
Ricky
| Sön 18 mar 2012 13:39 |
| a128 skrev: | Vad är det för apparat ?
det är vanligt på japps stereos att dessa bara promp går med tändning på |
Vi har provat 3 olika apparater, det är det som känns lite skumt... En JVC, en LG och en billig skit från Biltema som inte ens har CD-spelare så den kan ju inte kräva mycket för att hoppa igång...
En av apparaterna blinkar till om man startar den, men dör lika fort.
Ska prova att koppla på dimmern som viinikka säger. Det ger ju samma "effekt" eftersom ljuset bara är på när bilen är på (eller när man trycker på ljusvredet).
