Bezze
VW Bora 1998 Ort: Kristianstad |
| Sön 29 apr 2012 21:06 |
Hej o tack för alla svar !
Jag har en Bora med CLIMATRONIC från 1998
AC´N fungerar ej.
Det är full tryck i systemet och motorvarvtalet ändras när man växlar mellan Econ och AUTO klima.
Kompressorn snurrar.
Ska den snurra hela tiden ?
Stängs magnetkopplingen av när man stänger av KLIMA ? och kan man se att magnetkompplingen funkar ?
Jag fick oxå två fel koder :
4FA
4b6
Jag pratade med "KLIMA" experter och de sa att om jag byter lågtrycksgivaren(trycksensor) så bör ac´n komma igång.
Beteckningen är 1 KO 959 126D -Trycksensor
Var sitter den ? Är den svårt att byta den ?
TACK!
oliven
Golf 4 1,6 16v Variant -01 Ort: Västerås |
| Mån 30 apr 2012 16:46 |
När du slår av acn så ska magnet kopplingen slå ifrån. Man ser att den yttre plattan på AC-pumpen slutar att snurra med remskivan.
Trycksensorn brukar väl sitta på något av rören. Borde vara lätt att hitta.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Ons 02 maj 2012 0:28 |
Har bytt ett bra antal tryckgivare som varit dåliga, både MK4 och Mk5
sitter på högtrycksröret sett uppefrån vid multiremmen till vänster om kylaren Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Bezze
| Tor 03 maj 2012 6:46 |
Tack att ni svarade!
Igår var jag hos klimakillen och kollade på när magnetkopplingen var på och av då man tryckte på ECON och AUTO.
Han raderade error meddelande men en stannade 4b6.
Det är fullt tryck men röret är icke kallt alls!
Då granskade vi kompressorn och när han drog på gasen så såg man och hörde att magnetkopplingen missar lite eller som om den ej tar ordentligt.Hoppar över då och då .
Då sa han att kompressorn är paj 99,9%
Gasen kommer in och blandas och skickas tillbaks men kommer ej till röret. Det ska vara riktigt kallt även om sensorn skulle vara trasig.
Jag kan ej mkt om kompressorer men har läst lite på nätet att folk har liknande problem med sina AC.
Kankse torkfiltret har rasat och att de kulor som finns i är i systemet?
Vad händer om jag köper och en annan kompressor och byter ut den gamla men rensar ej i systemet.
Kommer den att paja också ?
Tack på förhand
Sam
| Tor 03 maj 2012 12:01 |
När du byter Kompressor måste du tömma systemet iaf
Och när man ska fylla på igen, så byter man i regel torkfilter, sean vacum-suger man systemet i 30min, sedan fyller man med ny gas
Mvh Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Bezze
| Tor 03 maj 2012 15:07 |
| Sam skrev: | När du byter Kompressor måste du tömma systemet iaf
Mvh |
Hej Sam
sitter denna torkfilter inne i kompressorn ?
Det är en sån du menar http://www.skruvat.se/Torkfilter-P17588.aspx ?
Jag har läst någonstans att det flyger små kulor(partiklar) i systemet då strumpan går sönder och som kan skapa problem ev. stopp.
Rensar man hela systemet då man vakumsuger i 30 min ?
Jag har nu bara ett felmeddlande 4b6
Mvh
US
Golf 4 1,6 -02 Ort: Nässjö |
| Tor 03 maj 2012 16:08 |
Nej torkfiltret sitter ofta i anslutning till kylaren, säkert olika på olika bilar. Om det är några "kulor" vet jag inte men som Sam skrev så sköter apparaterna detta själv idag.
Den tömmer först sedan trycksätter den systemet för att kolla läckor sedan fyller den en speciell olja som smörjer systemet och till sist fyller den köldmedel.
Man anger bilmodell för att få rätt mängd olja/köldmedel.
För mycket eller för lite försämrar effekten avsevärt.
När du är klar ska du ca 6 grader på det kallaste.
Det går säkert att göra allt detta manuellt också.
Men det är nog oftast inget man fixar själv i garaget.
oliven
| Tor 03 maj 2012 17:44 |
| Bezze skrev: |
Här kan du e.v komma undan lite billigare. Kan vara magnetkopplingen i sig som är sliten. Det ska vara ett visst spel mellan skivorna som slår ihop och detta blir större med tiden allt eftersom det slits. Detta skall vara schimsat med brickor. Det ska gå att ta isär och bara återanvända vissa brickor för att få ett lämpligt spel.
OBS! Har bara läst om detta och sen om det gäller alla kompressorer vet jag ej. Var på något volvoforum jag läste om detta då jag är gammal volvoägare
