Har köpt en -99 Golf IV med 1.6 AKL-motor, 100hk. När man vrider på tändningen tänds ju diverse varningslampor på instrumentpanelen i ett par sekunder, t.ex. Airbag, ABS. Borde inte "Check engine" tändas då också?
Hur gör era golfar?
Får ett antal felkoder i motorstyrningen, bl.a. för lambdasond. Just nu har jag inte ens någon lambdasond inkopplad. Felkod lagras direkt, vilket syns med VAG-COM. Check engine tänds iaf inte. Normalt?
Eller har någon tidigare ägare fipplat? Det är ju ytmonterade LED's i instrumentet, dvs inte så lätt att mixtra med.
Ok, tack för svar! Ska kolla närmare på varför den inte tänds.
Läste att man kunde göra ett självtest på instrumenten via VAG-COM / VCDS:
"VCDS > Instrument Cluster > Output Tests".
Kanske krävs den registrerade versionen av VCDS?
