Hej!! Har en Golf 4 1.6 99 vill inte starta utan att man gasar och den går väldigt dåligt i 1:ans 2:ans 3:ans växel, den hackar väldigt mycket. men den går väldigt fint efter 70 km/h väldigt konstigt, den kan starta väldigt bra ibland när den fått stå o blir kall tydligen :S.
Vad kan felet vara Snälla Hjälp mig
Min golf var också ganska svårstartad, om jag inte hade kört på några timmar så startade den utan problem men om jag körde ungefär 5 - 10 minuter och stängde av bilen så var den förjävlig att få igång igen.
Det fixade sig när jag bytte tempgivaren.
Angående hackandet, så skrev ju n0b0dy_ (i samma tråd där du frågade) att han fixade sitt hackande med att byta ut tändstift. Så du kan ju prova detsamma.
Jag fick byta ut 2 tändspolar när min bil hackade. Dom kostade 394kr/st på mekonomen och är ganska enkla att byta ut på 1.6 motorn iaf.
Hej!! jag har bytt tändkablar tändstift, och provat med tändspole. men det funkar inte. Lämnade in den på VW verkastad och fick upp felet Vevaxelgivare men dom hade inte den på plats så ska in med den imorn så ska dom byta. ganska dyr affär verkar det bli. men jag skriver imorn så får vi se vad jag dom kommit fram till.
Nu är det fixat det var varvtalsgivaren som hade gått. ifall nån annan får problem med det i framtiden så kan det vara varvtalsgivaren. kosta 3112 kr med felsökning och allt . dyrt men sköönt och bli av med problemet.
