Finns säket någon som har skrivit detta inlägg innan men tyvärr så hittar jag inte det
Bytte topplockspackning för inte så länge sedan och nu går den väldight ojämt på tomgången... ?
Innan så läckte vattnet in i motorn som in i helvete, men det är ju åtgärdat nu. Tempen ser ju bra ut när man har haft igång den ett tag.
Men när jag startar den så går den väldigt dåligt på tomgång. Trycker man på gasen och släpper lite då och då, så går den går den hyffsat men inte helt rent. Släpper jag gasen helt och hållet så dör den efter 10 sek. Inne i intrumenthuset så lyser batterilampan ? vad kan det vara och kan det vara orsaker till att den går så dåligt ?
