D-C
Golf 2 1.8i -88 Ort: Hässleholm |
| Sön 20 nov 2011 19:49 |
Tjenare!
Köpte nya fälgar i helgen och märkte då att de va en droppe på den fästet till drivaxlen på höger sida, läcker mest mellan den gröne kåpan och växellådan. Växellådan är oljig också. Så hur fixar ja detta, finns det någon packbox bakom fästet?
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 20 nov 2011 20:47 |
Tvätta rent så du ser var oljan kommer ifrån.
Ganska vanligt att det börjar lägga i medbringaren. Går att täta med silikon eller liknande om man inte vill köpa ny packbox.
D-C
| Sön 20 nov 2011 21:07 |
| Jag tänkte på packningen i medbringaren. Är du hundra på att det droppar därifrån? Det rinner inte från någon annanstans?
D-C
| Sön 20 nov 2011 22:04 |
| mellowd skrev: | | Jag tänkte på packningen i medbringaren. Är du hundra på att det droppar därifrån? Det rinner inte från någon annanstans? |
Ja. De va två droppar mellan kåpan och lådan när ja började skruva ner allt. Sen sitter den lite löst med!
D-C
| Ons 14 mar 2012 17:35 |
Plocka ner skiten idag igen för den pissar olja. Ska de jacket vara där?
| Ons 14 mar 2012 18:05 |
| Det ska inte vara ett jack där. Det är olja bakom.
D-C
| Ons 14 mar 2012 18:47 |
| mellowd skrev: | | Det ska inte vara ett jack där. Det är olja bakom. |
Ja ändar att drivaxlen har bottnat? Hur får ja bort de fästet från lådan, är de bara att dra?
D-C
| Mån 19 mar 2012 14:57 |
Nu har ja fixat felet. De va en gummiflärp som satt där så tog bort den. Bakom den satte m10 gängor, så tog en m10 bult och såga av huvet på den och gjorde ett jack i skruven så ja kunde skruva i den med en plattmejsel. Tog gängtejp på gängorna så nu håller de tätt där.
Bra hjälp om någon skulle få samma fel
D-C
| Mån 19 mar 2012 16:21 |
| D-C skrev: | Nu har ja fixat felet. De va en gummiflärp som satt där så tog bort den. Bakom den satte m10 gängor, så tog en m10 bult och såga av huvet på den och gjorde ett jack i skruven så ja kunde skruva i den med en plattmejsel. Tog gängtejp på gängorna så nu håller de tätt där.
D-C |
Bra med uppföljning
D-C
golfvr6power89
Caddy 1.9 SUG Ort: Svedala |
| Mån 19 mar 2012 16:47 |
Fan tack du har gjort min dag har samma problem köpte faktiskt sån ny sats grönt lock o packbox ^^ men drog du ut den från lådan ? Live Hard,Live Your Dream
D-C
golfvr6power89
| Mån 19 mar 2012 18:58 |
Mmm .... jag vet hehe min inreknut har gått på vänster sidan och sen högersidan läcker den där vid kåpan:p så om ja lossar drivaxlen som sitter med nårra insex och sen tar av clipen som håller skiten på plats sen tar man av den ? så kommer man till inner delen som på din bild ? är de nån gummi sak den som var skrapad? har du fler bilder så göra detta i helgen xD Live Hard,Live Your Dream
D-C
| Mån 19 mar 2012 19:00 |
| golfvr6power89 skrev: | | Mmm .... jag vet hehe min inreknut har gått på vänster sidan och sen högersidan läcker den där vid kåpan:p så om ja lossar drivaxlen som sitter med nårra insex och sen tar av clipen som håller skiten på plats sen tar man av den ? så kommer man till inner delen som på din bild ? är de nån gummi sak den som var skrapad? har du fler bilder så göra detta i helgen xD |
Den sitter inte med insex, sitter med en tolvkant torx m8. Ja kolla de i första hand innan du plockar bort hela medbringaren.
golfvr6power89
D-C
golfvr6power89
| Mån 19 mar 2012 19:10 |
Ja heheeh ^^ försöker leta all info nu så av med gummi kåpan spänn skurorna på med ny gummilock xD har exakt samma läckage
heheeh ^^ skickar all olja överallt så nasty Live Hard,Live Your Dream
D-C
golfvr6power89
| Mån 19 mar 2012 19:12 |
Har hört att om man lossar dom skruorna inne i gummit o tar loss axlen så ska där sitta en fjäder som ska vara ett helvete o trycka tillbaka sen med axlen funkar inte med handkraft ? kanske rykten hehe om nån annan kan svara på detta Live Hard,Live Your Dream
D-C
| Mån 19 mar 2012 19:13 |
| golfvr6power89 skrev: | | Har hört att om man lossar dom skruorna inne i gummit o tar loss axlen så ska där sitta en fjäder som ska vara ett helvete o trycka tillbaka sen med axlen funkar inte med handkraft ? kanske rykten hehe om nån annan kan svara på detta |
De får någon med mer erfarenhet svara på!
golfvr6power89
| Mån 19 mar 2012 19:14 |
Mm ja hoppas bara det inte är det .. hahaha men tack för bilderna hjälpte litta Live Hard,Live Your Dream
