Forum - Golf 2 (83-91) - Blå tempgivare..
MrRhames
Golf 2 1.8 Syncro -90 Ort: Gävle
Tis 02 mar 2010 17:14 Svara med citat
Hallå
Jag har en golf 1.8 syncro med motorkod 1P.
Felet jag har med motorn är att den går ojämt och att den drar lite mycket soppa. Har suttit o läst och sökt runt både här på forumet och internet. Att det kan vara fel på den blåa tempgivaren. (Kan ju iof vara lambdasonden det är fel på.)
Nu till min fundering. Sitter och kollar på meca.se men det finns ju flera olika temperaturgivare. http://catalog.meca.se/Catalog.aspx?BrandID=133&ModelID=911&CarReferen ce_ID=4301&CategoryID=76&CategoryType_ID=1 . Vilken är det jag ska ha. När man talar om den "blå tempgivaren"?
Är det den med mecas art nr: 1510-55105 eller art nr: 1010-0280130040. Eller är den någon annan.
Bonusfråga. Är det någon som vet vad ska det vara för ohm värde på tempgivaren, när den är kall respektive varm.
Hoppas på lite hjälp // Benny nybliven golfägare..
Sweeper
Tis 02 mar 2010 17:52 Svara med citat
1510-55105 ser ut som att vara till kylaren (rätta mig om jag har fel).
Men 1510-55504 är till blocket. Vet inte vad de menar med 1010-0280130040 (Ersättningsbar med 1510-55504).
Enligt haynes så står det att vid 20 grader ska motståndet vara 1000 ohm och vid 60 grader ca 250 ohm och vid 100 ca 75 ohm.
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Tis 02 mar 2010 18:09 Svara med citat
Jag köpte den blå på skruvat.se kostade inte många kronor där
så kolla där innan du handlar på meka Wink
finns en masssa roliga grejer man kommer på att man behöver köpte bla nya sprintar till gångjärnen och lite sånna saker Regular Smiley
varför köra sakta när man kan köra fort?....
MrRhames
Tis 02 mar 2010 19:03 Svara med citat
Ok. Då är det 1510-55504 jag ska välja då. 200kr inte så farligt, värt att testa innan man går på Lambdasonden.
Tack Romka för svaret på min "bonusfråga" ska få hjälp och mäta upp motståndet.
Hitta ingen tempgivare till min bil på skruvat. men tack för tipsena.
//benny
Sweeper
Tis 02 mar 2010 19:58 Svara med citat
Ingen fara, hittade en givaren på den sidan som david skrev, http://www.skruvat.se/Kylvatsketemperatur-sensor-P18311.aspx
dock vet jag inte varför det står från 86-87.
MrRhames
Tis 02 mar 2010 20:15 Svara med citat
Ok. Tack för all hjälp.
Jag ringer till meca imorgon o beställer tempgivaren med art nr: 1510-55504.
Blir typ samma pris, som om jag skulle beställa den från skruvat. Prisskillnaden blir uppäten av frakten. Sidan hade dock bra priser, kan vara värt om man beställer flera saker. //benny
slythersax
Golf 2 1.8 GTI 8v-85 Ort: Skara
Tis 02 mar 2010 20:27 Svara med citat
Lånar tråd lite Smile....Vilken givare blir det till en 85:a gti 8v? M10 eller M14?
Sweeper
Tis 02 mar 2010 23:15 Svara med citat
Bästa du kan göra slythersax är att skruva ut din o kolla. Lita aldrig på butiker och kolla alltid vad du har fått direkt i butiken. Speciellt när det gäller tempgivare.
Beställde en på mekonomen till min bil och fick en med M14 gänga vilket var helt jävla fel men rätt enligt deras register. Tur att jag fick pengar tebax då enligt deras policy så kan man inte lämna tebax elektroniska detaljer. De tyckte att man skulle kolla upp innan man köpte om det var rätt detalj (suck).
Lycka till!
slythersax
Ons 03 mar 2010 2:46 Svara med citat
Ok tackar för det...blir väl till o skruva med det imorgon! Smile
slythersax
Ons 03 mar 2010 21:02 Svara med citat
Alltså...har en haynes, men där står ingenting om "den blågivaren". Är det termotidkontakten (haynes namn) jag ska byta?
Sweeper
Ons 03 mar 2010 21:16 Svara med citat
Termotidkontakten har inget med vatten temperaturen o göra, den styr kallstartventilen om jag kommer ihåg rätt.
slythersax
Ons 03 mar 2010 21:46 Svara med citat
Nähä? Har en blå givare som det sitter en bränsleledning till...är det den jag ska byta?
MrRhames
Lör 06 mar 2010 21:08 Svara med citat
Tjohoo.
Jag köpte http://catalog.meca.se/ProductSheet.aspx?Article_ID=635484&CarReferenc e_ID=4301&CategoryType_ID=1. Tänkte byta de, men vart sjutton sitter den.
Är det någon som har en bild som illustrerar vart den ska sitta?
//benny
slythersax
Sön 07 mar 2010 14:34 Svara med citat
Vilken jävla kontakt e den blå tempgivaren?? Har en blå men den e ju till kallstartsventilen...
Är det den givaren som sitter framför en brunkontakt (framtill på toppen??).
Aretskock
Golf 2 1.8i -88 (GX aut.) Ort: Stockholm
Ons 21 mar 2012 14:34 Svara med citat
Är den blå tempgicaren på en GX den som sitter uppe vid insuget? Någon som kan den motorn något? Sitter automat i fanskapet också om det gör någon skillnad...
