Forum - Golf 3 (92-99) - Hur demonterar man dörrinredning H.F mk3?
twallden
Golf 3 1.8i CL -95 Ort: Göteborg
Tor 29 mar 2012 21:23 Svara med citat
Som topic lyder, hur tar man bort dörrinredningen på en mk3 -95?
På VF har jag elektriska fönster så den var lätt att ta ner men på HF har jag en fönstervev och den sitter fast!
Förstår att man måste ta bort den men jag vill inte slita ner hela inredningen och förstöra den.
Testade med att bända bort veven men det funkade inte utan att skada inredningen.
Då jag köpte fel GDS handbok igår så har jag ingen aning om hur man går till väga Sad
Mvh
Färgtekniker på DuPont - Kan allt om billacker
m_ors
Golf 7 1.4 -17 Ort: Malmö
Tor 29 mar 2012 21:47 Svara med citat
Det sitter en tjock bricka i plast mellan handtaget och dörrsidan. Denna ska man tydligen kunna dra åt sidan för att få av veven.
Razz https://www.google.se/#hl=sv&output=search&sclient=psy-ab&q=f%C3%B6nst ervev+golf+3&oq=f%C3%B6nstervev+golf+3&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=hp.3...318l 2686l0l2779l21l16l1l3l3l0l157l1576l8j7l20l0.frgbld.&pbx=1&bav=on.2,or. r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.,cf.osb&fp=3678e8f16cd118cb&biw=1680&bih=960
darkien
Tor 29 mar 2012 21:54 Svara med citat
Japp ringen mot klädseln e låsningen o dras åt sidan
twallden
Tor 29 mar 2012 21:55 Svara med citat
Jo jag testade det men den är ju solid, finns ingen öppning på den, det enda jag lyckades med var att bända bort den innåt ca 0,5cm.
Det tog i princip stopp där och jag vågade inte ta i mer.
Länken funkade inte Smile Vad sökte du på?
twallden
Tor 29 mar 2012 21:57 Svara med citat
Okej, får testa igen, vad gör jag efter den är lös?
Skruvar jag eller rycker jag handtaget rakt ut?
Behöver rutan vara uppe/nere?
darkien
Tor 29 mar 2012 22:12 Svara med citat
Rutan kan du ha vart du vill di klickar ringen i sidled sen drar dyu bara ut veven rakt ut från dörrsidan
twallden
Tor 29 mar 2012 22:18 Svara med citat
Okej tack, får testa igen imorgon.
darkien
Tor 29 mar 2012 22:20 Svara med citat
Du kommer skratta åt hur simpelt de e då man kommit på hur den sitter
twallden
Tor 29 mar 2012 22:32 Svara med citat
Haha jo det kan jag tänka mig, som det var tidigare idag höll jag på att förstöra hela inredningen, både frivilligt och ofrivilligt Smile
krillebus
Tor 29 mar 2012 22:46 Svara med citat
He he,,, många som kliat sig i hårbotten på den konstruktionen.
Som darkien skriver, det är simpelt. bara dra ringen i sidled och dra ut handtaget!
efter midnatt"
twallden
Fre 30 mar 2012 14:05 Svara med citat
Var på skroten idag och klippte loss lite småkrams som jag behövde samt ett nytt handtag.
Tänkte att här kan jag gå lös på dörrarna men jäklar vad lätt det var!
Jag drog min ring innåt och inte i sidled hemma Rolling Eyes
Tack som satan ni som hjälpt mig, tror faktiskt inte jag hade kommit på detta själv. Thumbs up
Tommty
Golf 3 1.8cl Variant -96 Ort: Mölndal
Fre 30 mar 2012 20:55 Svara med citat
Very Happy
hade samma problem med det i mina första dar, för jäkla roligt när man fattar!
Kom bara ihåg om du inte redan har tagit bort dörrsidorna så sitter dem med 10000 clips runt om så bara vill gå sönder.
twallden
Fre 30 mar 2012 21:22 Svara med citat
Jo det vet jag, jag har haft isär V.F säkert tio gånger denna månaden Smile
