Forum - Golf 2 (83-91) - Hjälp: Bränslet når inte spridarna! 1,8GX
Grimling
Fre 15 apr 2011 18:14 Svara med citat
Har bytt bränslepump, den gamla förde ett jävla oväsen o gick sämre o sämre, såå jag skaffade hem en ny o bytte, men nu vägrar den starta öht..
Om man vrider på tändningen så startar den, går på tomgång ca 1sek o sen dör den, fortsätter man mala händer inget alls.. väntar man en minut och vrider om igen så går den 1sek och dör, så håller den på..
Den får bränsle fram till bränslefördelaren, men skickar inte ut det till spridarna, varför ? Finns det någon övertrycksventil eller så som kanske öppnar och snor allt tryck ?
Snälla HJÄLP om ni vet nåt eller har nån idé, måste ha igång bilen !!
Mvh Grimling
Grimling
Fre 15 apr 2011 19:35 Svara med citat
Hmm, släppte en spridare nu o fick lite hjälp av frugan, kom fram till att spridarna får bränsle när bilen väl är igång(startgas) men vägrar ändå gå på egen hand..
Idéer ???
vwmagnus
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Falun
Fre 15 apr 2011 19:44 Svara med citat
Lyft på vågen och kör pumpen några gånger så får du fram soppa.
Golf Gti 16v -87
Subarukonverterad Caravelle -89
Grimling
Fre 15 apr 2011 20:36 Svara med citat
Nope, redan provat..
känns som det är nått som begränsar trycket, det når ju fram, men det är nog för dåligt för att spruta som det ska i spridarna Confused eller nått ??
Finns det nån tryckvakt eller liknande på bränslet ? Som skickar tillbaka det i returen menar jag..
Whiteboy1313
Golf 2 8v Ort: Karlskrona
Tis 20 mar 2012 18:24 Svara med citat
Har exakt samma problem med min bil! lossar jag på slangarna som går till spridarna kmr ingen sås men de kmr när jag lossar den andra som går till bränslepumpen.
Grimling
Tis 20 mar 2012 18:48 Svara med citat
Tjena! Nu har ju jag sålt bilen jag skrev om här, men jag bytte sprutet så startade den sen, fick den aldrig att gå under litern, men den gick iaf!
Tveksamt om mitt svar ger någon hjälp menmen, lycka till Smile
Tis 20 mar 2012 20:36 Svara med citat
Ta bort tändstiftet på ettans cylinder och starta bilen snabbt utan. och stäng självklart av den direkt. Montera tillbaka tändstiftet och provstarta igen. Hoppar den igång då tro...
Detta finns ingen logik eller vetskap i varför det kan hända. Men min gamle golf fick man göra så om den stod mer än 2 dagar. Annars kom ingen soppa fram till spridarna. Kändes som det blev någon luftficka. Men skulle vara skoj och se om någon med samma problem får samma lösning eller om det bodde någon konstig själ i min gamle pärla..
Inte aktiv längre.
Fnatrik
Tis 20 mar 2012 21:32 Svara med citat
Då kommer ju den givna frågan. Hur i helvete kan man komma på en sån lösning? Very Happy
OEM+
Ons 21 mar 2012 9:12 Svara med citat
Av misstag. Skulle bara ta bort ett stift och testa dra runt motorn för att se om cylindern var full av bensin.
Den hade ju inte startat på flera timars nötande men då hoppade den igång direkt.
Så slumpen kan man säga..
Inte aktiv längre.
Whiteboy1313
Ons 21 mar 2012 9:53 Svara med citat
Tjeena näfan det gick inte hem på min golf tyvär Sad verkar vara något allvarligare fel här Anxious
Tor 22 mar 2012 19:21 Svara med citat
Trist.
Inte aktiv längre.
