Forum - Golf 2 (83-91) - Överhettning med avslagen motor
Jimmy84
Golf 2 1.8 -91 Ort: Örebro
Tis 28 feb 2012 19:11 Svara med citat
Då var de ytterligare problem me biljä...n Evil or Very Mad . När man slår på tändningen går tempmätaren i botten, och lampan blinkar, på en gång. Startar man bilen, blir den varm väldigt fort. Efter typ 5 minuter värmer de rätt bra om man känner på vattnet.
Nån som har nån aning va de kan va för fel?
// Jimmy
- Volkswagen Motorsport -
Golf MK2 Grupp E
Jimmy84
Lör 10 mar 2012 15:18 Svara med citat
Nu börjar tålamodet tryta en aning...Har provat 3 olika tempmätare och även bytt dom 2 givare som som går in i blocket (se bild). Och forfarande varnar bilen bara man vrider på tändningen. Va kan de mer va som orsakar detta?? Kan de va så att termostaten har kärvat ihop??
Finns de nåra fler givare som har me tempmätaren att göra än dom 2 inringade?? Är en HM-motor detta gäller.
Jag skulle bli oerhört tacksam för ideér och svar Very Happy
Golf MK2 Grupp E
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping
Lör 10 mar 2012 15:49 Svara med citat
Du menar att den bara blinkar när du har tändningen på men avstängd motor ? Det är väl självkontrollen, alltså så att man ska veta att givarna funkar.. ?
Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Lör 10 mar 2012 15:50 Svara med citat
Den övre inringade är om jag inte har fel termokontakten för igelkotten som ska slå från denna vid35C+
den undre inringade ska vara till tempmätaren, prova att koppla bort denna , om den fortfarande går i botten så ligger felet någon annan stans
VwSebbe
Golf 2 1.8 RP -88 Ort: Lund
Lör 10 mar 2012 15:58 Svara med citat
Det låter ju som en termostat skulle ha kärvat. men har du kollat så att alla slangar är lika varma? finns ju en liten chans till att vattenpumpen e kass också
Man ska inte kasta bäver i trähus
golfvr6power89
Caddy 1.9 SUG Ort: Svedala
Lör 10 mar 2012 16:26 Svara med citat
Termostat eller vattenpump.. Sad
Live Hard,Live Your Dream
Lör 10 mar 2012 17:32 Svara med citat
5minuter körande eller 5 min tomgång?
På 5 min bör du komma upp i bra temperatur med en frisk termostat.
Jimmy84
Lör 10 mar 2012 18:00 Svara med citat
Ja, den blinkar OCH mätaren stiger hela vägen till "jättevarm"
Det känns som alla blir lika varma. Den nedersta slangen, som går mellan vattenpumpen och kylaren, tar lite längre tid på sej att bli varm..
Det va på knappt 5 minuters tomgång den vart så varm. Trodde de skulle ta mycke längre tid Shocked
Golf MK2 Grupp E
golfvr6power89
Lör 10 mar 2012 18:19 Svara med citat
Men har du testat och byta termostat ?
Jimmy84
Lör 10 mar 2012 18:30 Svara med citat
Nej, den som står näst på tur...Hann inte köpa ut någon innan butiken stängde igår. Så va mest nyfiken OM de kan va den som busar. Den ska förhoppningsvis hinnas bytas i veckan..
Golf MK2 Grupp E
golfvr6power89
Lör 10 mar 2012 18:59 Svara med citat
Ja hade bytt den först låter som den kostar väl max 100 kr
Grimling
Lör 10 mar 2012 19:54 Svara med citat
Hur beter sig blinklampa och mätare när bilen är igång ? Har du några problem som stör bilens funktion eller är det bara att mätaren visar konstigt ?
Jimmy84
Lör 10 mar 2012 19:59 Svara med citat
Dom beter sej likadant när bilen är igång, mätarn ligger på topp och lampan blinkar. Den går fint när jag kör me den.. möjligen att den drar lite mycke soppa...har inte kört så pass mycke så jag vet exakt va den drar.
Golf MK2 Grupp E
VwSebbe
Lör 10 mar 2012 20:58 Svara med citat
Det är väl normalt att den nedre kylarslangen tar längre tid på sig att bli varm? jag hoppas det iallafall då min också beter sig så Razz
Grimling
Lör 10 mar 2012 22:13 Svara med citat
Den nedre kylarslangen är väl vattnet från kylet till pumpen, alltså redan kylt vatten ?
Givaren funkar som ett värmestyrt motstång, alltså den ändrar resistens vid ändrad temp. Går den i bott bör du ha för lågt motstånd, tror jag.
Blinkande lampan tror jag bara är nivåvakt, den har väl inte med temp att göra direkt ? Så är det på min caravelle iaf(samma skrot och korn)..
Hur är vattennivån ? Är den bra så tror jag på fel i mätaren, alternativt jordfel, nästan alla fel är jordfel..
Jimmy84
Sön 11 mar 2012 10:17 Svara med citat
Okej, och där bevisa jag min vetskap om dessa bilar Embarassed
Ja, vattnet har bra nivå, mittemellan Minst & Max. Ååh så härligt, då får man ta och kika över kablar oxå...sånt som är så skoj Rolling Eyes .... Jag och allt som har me elektronik att göra går inte riktigt hand i hand.... Men drar likt en avlöning ut till garaget me ny energi idag, så återkommer jag me resultat senare.
Tack för tankar och förslag Very Happy
Golf MK2 Grupp E
Sön 11 mar 2012 11:23 Svara med citat
Lampan blinkar om det är för låg nivå. Den givaren sitter ju i expantionskärlet. Brukar kunna strula lite där oxå..
Inte aktiv längre.
Jimmy84
Sön 11 mar 2012 11:40 Svara med citat
Vaa? jag har ingen givare i expantionskärlet Shocked Har precis bytt de, och de satt inget i gamla heller... Kanske kan va en anledning...
Golf MK2 Grupp E
golfvr6power89
Sön 11 mar 2012 11:48 Svara med citat
Ska där inte sitta en där ? ja har för mej ja har en..
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå
Sön 11 mar 2012 12:16 Svara med citat
Min lampa blinkade när jag fick en stor läcka i en kylarslang. Minns att jag drog fram instruktionsboken, och jag har för mig att jag läste att inte alla Golfar har en givare i expansionskärlet.
Jimmy84
Sön 11 mar 2012 12:43 Svara med citat
Hoppas de stämmer, för jag har då inget där Confused ...
Golf MK2 Grupp E
golfvr6power89
Sön 11 mar 2012 13:43 Svara med citat
Det måste där vara en kontakt på sidan ? sitter och kollar i haynes boken nu kan du inte slänga upp en bild runt där ? så de hjälper oss mer ? men byt termostaten så är de löst funkar inte de så får vi kolla vidare
Jimmy84
Sön 11 mar 2012 14:42 Svara med citat
Kom precis hem från garaget. Kollade runt lite och hittade inget som skulle tyda på att de skulle sitta nån kontakt där...Men ska knäppa ett kort nästa gång jag är dit.
Tittade över kablar och kontakter efter jordfel och hittade inget direkt som såg knas ut...
Får väl hoppas på att termostatbytet i veckan ger bra resultat.
Om de nu skulle va termostaten som är tok, är de nån fara med att köra me de under tiden??
Golf MK2 Grupp E
golfvr6power89
Sön 11 mar 2012 14:53 Svara med citat
Ja hade inte kört med bilen om den är ¨åt helvete. om den inte funkar som den ska flödar inte vattnet och stänger och öppnar helt fel tillslut börjar bilen koka sen går toppen
Grimling
Sön 11 mar 2012 15:21 Svara med citat
Termostaten ska inte göra så tempmätaren gåt i bott, det är troligtvis inget fel på din termostat, du ska leta efter elfel!
Jimmy84
Sön 11 mar 2012 15:40 Svara med citat
Okej, han får stå i garaget tills jag fått ordning på rackarn...
Okej, har fått olika påstående angående det.
Men usch, då får jag fortsätta leta elfel. Får för mej att nån har rivit i elen förut på min kära bil...
Golf MK2 Grupp E
Sön 11 mar 2012 20:16 Svara med citat
Det sitter inte nivågivare på alla mk2.
Ut med mätarhuset och kika på jordpunkter under brädan
Jimmy84
Fre 23 mar 2012 20:35 Svara med citat
Så där ja, nu funkar de fin fint Very Happy. Det visade sej va en kortslutning i en kabel mellan givare och mätare.
Vill återigen tacka för alla förslag och support Very Happy
Golf MK2 Grupp E
