Forum - Golf 3 (92-99) - Kupe fläkten går endast på läge fyra. Golf 3 -92
Gaster
Golf 3 GT variant Ort: Sunne
Tor 07 jan 2010 20:35 Svara med citat
Hej någon som har tips på detta?
Är även svart runt reglagen, sitter det glödlampor eller dioder där bakom, svårt att byta?
Tacksam för svar!
krillebus
Tor 07 jan 2010 21:37 Svara med citat
Motståndet som lagt av eller glapp, dålig kontakt i själva reglaget, bara rycka bort knappen och kolla men var försiktig, själva flärpen där går lätt av, kan hjälpa att böja lite lätt och smörja med typ W40 eller 5-56.
Dioder, bara byta hela reglaget tyvär.
efter midnatt"
Gaster
Fre 08 jan 2010 18:11 Svara med citat
Tack för svaret! ska kolla på det imorgon.
polomannen
Fre 08 jan 2010 23:24 Svara med citat
Fel svar Krille. Shame on you
Sitter en lampa på baksidan på 1.2w så det är bara byta den......behövs inte byta hela reglaget.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
PierreL
Golf 3 1.8i -95 Ort: Arvidsjaur
Fre 08 jan 2010 23:28 Svara med citat
Måste man inte plocka ner hela fläktkontrollen för att komma åt lampan? Så gjorde jag när jag hade ner min fläktkontroll för att fixa värmen till fötterna, och även så jag kunde köra fläkten på steg 1. Slipade lite lätt på kopparplattorna, och böjde dem lite lätt så den fick bättre kontakt.
polomannen: Vart kan man köpa sådana lampor? Är det samma som sitter i instrumenthuset?
polomannen
Fre 08 jan 2010 23:31 Svara med citat
Nej inte samma.....
Finns överallt....på mekonomen, meca,auto expert,Vag osv.
krillebus
Lör 09 jan 2010 1:25 Svara med citat
Jaha d'oh! Hadde för mig att det satt dioder där, fick för mig att det var så sist jag var där och skruvade.
Då ber jag om ursäkt för att jag kommer med felaktig information!
efter midnatt"
Metallic
Golf 3 1,8 GL -93 Ort: Gävle
Tis 12 jan 2010 9:34 Svara med citat
Bytte lampan bakom fläktreglaget på min 93a. sitter i mitten. och ljuset fördelas med hlälp av transparenta plastbågar.
7 spänn kostade lampan på VAG.
Golfägare igen! förra gången en Golf VR6 -94.
Gaster
Ons 13 jan 2010 18:55 Svara med citat
Bytte motståndet så nu funkar fläkten på alla lägen.
Tack för alla svar! Thumbs up
diffe
Golf 3 1.6 Ort: Norrköping
Sön 27 maj 2012 14:21 Svara med citat
Jag har samma problem, min fläkt fungerar bara på 4ans läge. men bara ibland, och när den kommer igång så fungerar den i några sekunder sen slutar det att blåsa in luft men den låter fortfarande lika mycket.. det här motståndet vart sitter det då?
darkien
Sön 27 maj 2012 21:41 Svara med citat
i ditt fall skulle ja tippa på vridreglaget haft just de bekymmret med tre paneler i venton vredet går för varm o då förlorar släpblecket sin spänst e lätt åtgärdat dock ryck lös sargen runt reglagen sen bara böja till släpblecket så du får kontakt igen e vanlig fenomen på mk3
bratsson
VW Passat 2003 Ort: Alvesta
Sön 27 maj 2012 22:21 Svara med citat
Har liknande problem. kör jag fläkten på 1an eller 2an går ACn igång men inte fläkten. Kör jag på 3an eller 4an så slutar ACn funka men fläkten går igång. Vad göra? Surprised
diffe
Ons 30 maj 2012 14:18 Svara med citat
Den där sargen runt reglaget verkar sitta hårt ska man bända med en skruvmejsel eller nått? Vill ju inte ha sönder något
darkien
Ons 30 maj 2012 18:26 Svara med citat
Den e bara clipsad peta in en mejsel från sidan o bänd
lös
diffe
Ons 30 maj 2012 18:31 Svara med citat
Tack Smile
