Pcars mk5
Golf 5 1,9 TDI 4Motion Ort: Borlänge |
| Tor 07 apr 2011 13:50 |
| Tjena jag funderar på att köpa en golf 3a och tyskstuka, men vill veta om det är något spec man ska kolla på dem innan man köper en?? Typ om det är något känt fel med motorer eller låda??
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tor 07 apr 2011 17:29 |
Mja de e väl de vanliga när kamremsbyte är gjort kolla rost under o i trösklar Galen Hobbymeckare med dyslexi
kroll
Golf 2 Gti 16V Ort: Stenungsund |
| Tor 07 apr 2011 20:01 |
Finns ett helt gäng olika motorer på golf 3 så du får nog lite bättre svar om du skriver vilken motorvolym du vill ha. Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby |
k9_swe
Golf 2 Golf mk1 -77 Ort: Örebro |
| Tor 07 apr 2011 21:51 |
| Kolla Hjullager bak, dem bruka vara taskiga ibland och kolla även bakvagnsbussningen och kolla så inte det läcker olja bakom motorn, ibland bruka växeln fastna mellan 1-2an dem allvarligaste felen ja känner till golf 3 har
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix |
| Lör 09 apr 2011 4:03 |
| Växellådan kan vara ett problem. Kör på växlarna och se så dom inte hoppar ur. Backen också.
Pcars mk5
| Sön 10 apr 2011 23:01 |
| kroll skrev: | | Finns ett helt gäng olika motorer på golf 3 så du får nog lite bättre svar om du skriver vilken motorvolym du vill ha. |
En vanlig 1,6 eller 1,8.
kroll
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro |
| Mån 11 apr 2011 20:23 |
Golvet och trösklar infästning bakvagn framvagnsbalk det är ställen dom brukar vara rostiga
fick laga min vento som rullat 23.000mil och det var rost vid infästningen bakvagnen båda sidorna
trösklar båda sidorna inre
golv båda sidorna lite varstans
balk främre golv
var en hel del svetsande innan det blev ordning
tyvärr hittade bes rosthål på bakre delen av fästena till bakvagnen på höger sida dock lätt att fixa varför köra sakta när man kan köra fort?....
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad |
| Mån 11 apr 2011 20:52 |
Länkarms bussningar fram och bak. Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
Goffe-93
Golf 4 2.0 -00 Ort: Oxelösund |
| Fre 06 apr 2012 13:47 |
Det finns ju även rostfria golfar min har ett rosthål på ena dörren bara och där ska ny plåt svetsas efter påsk , man vill ju bevara det fina skicket
