Farbrorn var inne på besiktning och där uppdagades att handbromsen inte tog men inga andra fel, färdbroms tog bra.
Detta leder mig till golforaklet för några frågor:
1. Finns det någon annan justering än att spänna vajern vid handbromsen?
2. Är det samma bakbromsar som på MkII? (Har en manual till den, men längst ner i flyttstöket så tänker inte kolla utan att veta att det är samma...)
3. Ser det slitet ut på bilden? Ser ni något felmonterat? Det är 3-4mm kvar på bromsbanden och eftersom färdbromsen tar bra vill jag inte köpa massa nya saker i onödan på en bil som har skroten i antågande...
Det är samma system på bilden som på Mk2, evt. kan handbromswiren vara litet för hårt spänd så att självjusteringen är satt ur spel, den ska var justerad så att hävarmen på backen går i retur helt och hållet
självjusteringen är en kil som åker ned djupare ju mer slitna backarna är, smörj gärna upp den med aluminiumpasta
förövrig der det bra ut på bilden
Tack för svaren, jag plockade isär allt och smörjde upp det men kunde konstatera att självjusteringen gick i bott så fort jag var ute och provbromsade.
Tog mig i kragen och skaffade nya bromsband och monteringskit (=en massa fjädrar). Justerade noga och nu låser den utan problem på torr asfalt, kanske skulle öva lite 360 på biltemaparkeringen.
