Ta bort locket på fönster veven,där under sitter en skruv,samma sak med handtaget och där under sitter två skruvar.
Plastbiten för dörröppningen skjuter du bara åt sidan,försök inte att bryta i den för då går den sönder.
Pilla sen bort trekants plastbiten som sitter vid sidobackspegeln.
Sen har du två skruvar per sida i kanten på dörrsidorna som ska skruvas ur.
när allt är löst så tar du ur dörrsidan i överkant och lyfter ur den ur hållarna i underkant.
