Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping |
| Tis 20 mar 2012 22:43 |
Har precis bytt koppling på bilen, tryckplatta, urtrampningslager, lamell, och plattan som "urtrampningspinnen" trycker på inne vid lamellen.
Men lamellen verkar ha fastnat i urkopplat läge, upptäcktes genom att kopplingsarmen var lealös när jag skulle montera vajern, tog dän änden på lådan, och pinnen är intryckt, dvs i urkopplat läge.
Kan jag ha gjort något fel ? Kan det rätta till sig när jag startar bilen ? Har inte provstartat än, kändes meningslöst att montera ihop det sista ifall jag måste ha isär allt igen..
Mvh Grimling Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
fritte81
Golf 1 diesel -82 Ort: Vadstena |
| Tis 20 mar 2012 23:42 |
Gör om gör rätt Hellre en rövare i polen än en polare i röven!
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tis 20 mar 2012 23:48 |
Tror nog de e o riva för e de i de läget e nått felmonterat Galen Hobbymeckare med dyslexi
mrpete
Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg |
| Ons 21 mar 2012 9:04 |
Det kan inte vara så att du behöver justera kopplingswiren? När jag bytte koppling så var det iofs tvärtom, den kopplade inte ur riktigt, så jag fick spänna wiren, så funkade det fint sen.
Annars är det nog bara att riva. Jag vet inte om det finns marginal för det, men skulle splinesen kunnat komma vid sidan av vid montering (om den suttit ocentrrerat). Frågan är bara om den kan komma så snett, det finns ju inte jättemkt utrymme i svänghjulet.
Grimling
| Sön 25 mar 2012 20:04 |
Jag har inte satt dit vajern.. Allting var centrerat, och jag var vid montering 100% säker på att allting satt precis så som det gjorde när jag tog isär..
Men ni tycker jag ska riva ner hela lådan utan att provstarta emellan då ? Ifall man skulle slå sönder nått.. Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
fritte81
| Sön 25 mar 2012 21:52 |
Har den stått en stund så kan den fastna! Blev så efter jag motor tvätta min mk1 och lät den stå i några dagar.
Men det släppte efter en stund, jag starta den och varmkörde lite.
Sen var jag med om samma sak idag när vi hämta en cheva -65 som stått i en lada över vintern, den starta vi och lät bli varm, så släppte det!
Så starta den du! Men lägg ur växeln innan så den inte skuttar iväg! Hellre en rövare i polen än en polare i röven!
Grimling
| Sön 25 mar 2012 21:59 |
Ah den står upppallad dessutom, så det ska inte hända nått, bara man är försiktig Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Grimling
| Tis 27 mar 2012 22:28 |
Rev ner skiten idag, allting sitter rätt förutom att lamellen ser ut så här:
Hur kan det ha blivit så ? Allt satt rätt och jag centrerade riktigt före montering.. Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
darkien
| Ons 28 mar 2012 19:11 |
Gled lådan in smärtfritt eller fick du böka o bända in lådan??? för ser man på fösta bilden tycker ja splinsen ser ruskigt misshandlade ut... Galen Hobbymeckare med dyslexi
mrpete
| Ons 28 mar 2012 23:58 |
| Ischlo pischlo.. det såg inte rååligt ut.. jag som våldade i min låda blir ju genast lite nervös.. hoppas det går att lirka rätt igen..
Grimling
| Tor 29 mar 2012 9:18 |
Första biten gick de in smärtfritt, sen trögt.
De är inte deformerade, ser bara så ut på bilden
Jag har iaf fått reklamera denna, får en ny utan kostnad pga tillverkningsfel! Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby |
| Tor 29 mar 2012 11:06 |
Aldrig vart med om detta , har monterat Många många lådor
kan hända såhär om man låter lådan hänga på lamellen o vila
Grimling
| Tor 29 mar 2012 12:13 |
Ah fast det gjorde jag ju egentligen bara vid nermonteringen, och då fanns ju redan felet där.. Aja, får la hoppas nästa lamell funkar bättre
Det mest irriterande är ju själva väntetiden, jag får en ny lamell på måndag verkar det som, men man vill ju ut o glida cab nuuuuuuuuuu Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tor 29 mar 2012 22:01 |
| Det är inte så att du lyckats vända lamellen på fel håll?
Grimling
| Fre 30 mar 2012 7:21 |
Hahaha då passar det ju inte alls Nej allting satt rätt faktiskt Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
krillebus
| Fre 30 mar 2012 11:04 |
Lådan ska ju glida på rätt enkelt om allt är rätt!
Alltså....
Tvätta av svänghjulets anliggningsyta med förtunning. Fin smärjelduk och rugga upp ytan är inte fel!
Byt packboxarna i växellådan, vill du slippa detta får du troligen byta koppling snart igen!
Montera tillbaka kopplingen. Bultarna in i vevaxeln ska enligt vw bytas varje gång, har själv återanvänt dessa med bra resultat. Om du återanvänder dem ska du ha på loctite på dem.
Upp med lådan, bulta fast den. Tuta o kör! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Grimling
| Fre 30 mar 2012 11:58 |
Har gjort precis allt du säger, men med en knas lamell hjälper det ju inte Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
MiWi
| Fre 30 mar 2012 12:36 |
| Grimling skrev: | Har gjort precis allt du säger, men med en knas lamell hjälper det ju inte  |
Har själva centrumet släppt från lamellen, eller vad är det som har hänt?
Grimling
| Fre 30 mar 2012 13:40 |
Nu vet jag inte exakt hur lamellen är byggd, men centrumet med splinsen i är lite ledat tror jag, så det ska kunna röra sig lite grand utan att bryta sönder, men ringen/plåtbiten/vaddetnuheter som håller centrumet har lossnat från sin tänka position och pekar t.o.m. ut på andra sidan lamellen, detta efter en montering enligt handbok och endast provstartad i 3 sek ungefär.. Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
| Fre 30 mar 2012 13:45 |
Axeln i lådan är inte sned eller?
Grimling
| Fre 30 mar 2012 15:15 |
Nää det ska den inte va, det funkade ju när jag tog isärt Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
