Forum - Golf 2 (83-91) - Går på 3 cylindrar under tomgång golf mk 2.
fjelltrone
Golf 3 VR6 SYNCRO Ort: Nyköping
Ons 29 feb 2012 10:39 Svara med citat
Tja
Jag har stött på ett litet problem med min bil. När jag startar upp den efter en natt, eller efter en arbetsdag så går den bara på 3 cylindrar. Batterilampan lyser och den dör nästan när jag trycker på gasen. När jag har gasat upp den lite försiktigt en stund så känns det som att något relä slår till och bilen går helt normalt igen. Har bytt tändkablar, tändstift, ny rotor och fördelare. Kan de vara generatorn som håller på att ge upp?
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
Volkswagen Bubbla -73
Ons 29 feb 2012 13:33 Svara med citat
Kolla kolen i generatorn och alla stora jordkablar.
fjelltrone
Ons 29 feb 2012 14:21 Svara med citat
Kolen, är det den som kallas för laddningsregulator på biltema för 109kr? Är den svår att byta?
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
Ons 29 feb 2012 15:15 Svara med citat
Det är den de menar. "Lätt" är ett väldigt dåligt ord när det gäller bilar, men jag kan säga att den sitter relativt lätttillgängligt med två små skruvar. Förutsatt att skruvarna är fräscha så är det lätt att byta Wink
fjelltrone
Ons 14 mar 2012 21:48 Svara med citat
Nu har jag bytt laddnindregulatorn, men felet finns fortfarande kvar. Kan det vara generatorn som är slut?
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
fjelltrone
Mån 02 apr 2012 20:41 Svara med citat
Har fortfarande samma fel, idag fick jag trycka ordentligt på gasen för att bilen inte skulle dö. Har provat och snygga till alla kablar + och - som går från batteri och generator. Om jag nu ska byta generator, hur får jag bort remmen? Finns de någon remspännare?
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Mån 02 apr 2012 21:43 Svara med citat
Har du mätt på batteriet om den laddar eller hur mycket den laddar? Gör det först innan du byter så du inte byter i onödan..
fjelltrone
Tis 03 apr 2012 0:13 Svara med citat
Tänkte testa att byta batteri imorgon.
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
Smajly
Tis 03 apr 2012 21:15 Svara med citat
Ja fast mät ändå hur den laddar.. för om det nu är generatorn som börjar bli kass så kommer ditt nya batteri inte hålla så länge..
krillebus
Tis 03 apr 2012 21:38 Svara med citat
Som sagt, mät först!
Funkar laddlampan som den ska?
Testa o lägg en jordkabel direkt från batteriet ochsen på generatorn, funkar utmärkt med en startkabel.
efter midnatt"
fjelltrone
Tis 03 apr 2012 22:20 Svara med citat
Hur ska jag mäta? vad ska det vara för mätantal (typ14 volt?)
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
krillebus
Tis 03 apr 2012 22:29 Svara med citat
Voltmätare, direkt på batteriet.
12 volt vid avstängd bil.
Dryga 14 volt när den går på tomgång.
efter midnatt"
fjelltrone
Ons 04 apr 2012 0:07 Svara med citat
Ok på + och - på batteriet med voltmätaren? Eller bara en av dem?
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
krillebus
Ons 04 apr 2012 0:19 Svara med citat
En på plus och en på minus.
efter midnatt"
fjelltrone
Ons 04 apr 2012 0:23 Svara med citat
Ok ska testa detta imorgon. Har satt i ett annat batteri nu, så får se om de blir skillnad.
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
fjelltrone
Lör 07 apr 2012 18:09 Svara med citat
Bytte generator idag (hade en donator bil på tomten). Nu funkar bilen klockrent.
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
