Nån som kan beskriva hur man byter beläggen fram, gärna steg för steg. Har ni bilder är det ännu bättre.
Har gjort det på nån bil för många år sen och är nog normalhändig men uppskattar tips och råd.
lejon74 Polo 5 1.2Tsi 90 Master-15 Ort: Sölvesborg
Tis 20 mar 2012 18:39
Borde va tämligen enkelt om allt är i bra skick. vet inte vad som sitter på din bil, en del har ju både 4-kolvs ok och 6 kolvs ok. om oken inte kärvar och du får tillbaks kolven så det blir plats till dom nya beläggen är det väl bara av med bultarna till oket, ner med beläggen (ibland behövs dorn eller liknande), fram med lite stålborste om du har mkt smuts mm, kanske lite kopparpasta på delar som ska kunna röra sig, dit med beläggen och ny monterings-sats och på med oken igen, ska väl inte behöva lufta bromsarna om du inte trycker ut!! kolven för långt eller lossar slangen. ska du inte byta skivorna med kan det ta ett tag innan det bromsar jämt och fint, provbromsa försiktigt och så i början, och tänk på att kolvarna kanske inte åker ut tillbaks igen direkt vid första bromsningen så i början kanske du inte har några bromsar alls tills du fått tryck på skivorna!!
(få inte olja eller spray eller nåt annat på skivorna)
kanske nån annan har mer detaljerad beskrivning för just din modell och årsmodell..
och akta packboxen /gummitätningarna till oken/kolven
Senast ändrad Tor 22 mar 2012 5:22, ändrad totalt 1 gång
HEJ
Du behöver nya belägg,7 mm insexnyckel o större polygrip tång. Bara att skruva av oket med insexnyckelen o trycka tillbaka kolven med tången vad försiktig så du inre skadar slangen
