Blacklady
Golf 2 GTI 16v Ort: Emmaboda |
| Ons 28 mar 2012 16:56 |
Golf Mk2 16v GTI -87 139hk, kr motor.
När jag kör o gör lite halvkraftiga/kraftiga gaspådrag så är det som om att det vibrerar i motorn o den låter konstigt. Väldigt svårt att förklara ett ljud om det är som att själva vibrationerna låter.
Idag bytte jag olja + filter. + att jag skulle byta stift. Men när jag drog ur tändkablarna ur toppen så va dom dyngsura av olja. Lyste med ficklampan ner vid stiften, 3 av 4 va dränkta i olja, stod olja så högt att man inte såg stiften.
Kan dessa saker ha något samband tror ni? Vad kan det vara som vibrerar och låter? vad beror de på att det är olja vid skiften? kass topplockspackning? kass ventilkåpspackning? sprucken topp?
Ps: inget vatten i oljan.
golfvr6power89
Caddy 1.9 SUG Ort: Svedala |
| Ons 28 mar 2012 17:11 |
Din bil läcker in olja i cylindrarna, antingen är dina kolvringar slut eller så smyger det sig in via ventilstyrningarna, kan även vara en kass topplockspackning. Live Hard,Live Your Dream
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Ons 28 mar 2012 18:17 |
Du har en separat packning för tändstiftshålen, är den dålig fylls hålen med olja. Rätt simpelt och billigt.
Kan du försöka beskriva vibrationerna mer?
Känns det i ratten? Vibrerar bilen eller enbart motorn? Känns det när du släpper gasen?
Blacklady
| Tor 29 mar 2012 14:46 |
| golfvr6power89 skrev: | | Din bil läcker in olja i cylindrarna, antingen är dina kolvringar slut eller så smyger det sig in via ventilstyrningarna, kan även vara en kass topplockspackning. |
?? det där förstår jag nog inte riktigt. Som sagt så är det olja i tändstifts hålen/kanalerna. Hur kan oljan komma dit för att mina kolvringar eller ventilstyrningar är slut?
Blacklady
| Tor 29 mar 2012 14:51 |
| MiWi skrev: | Du har en separat packning för tändstiftshålen, är den dålig fylls hålen med olja. Rätt simpelt och billigt.
Känns det i ratten? Vibrerar bilen eller enbart motorn? Känns det när du släpper gasen? |
Okej tack det låter mycket troligt, lätt och enkelt att byta. Men jag letade efter lite pckningar till det. Men hittar inte någon packning till där man delar insuget. Är det packning där eller sitter det o-ringar?
Vibrationerna känns inte i ratten, känns som det är enbart motorn som vibrerar. Ingenting när man kör lugnt och normalt och ingenting när man släpper gasen. Utan bara när man gasar på hårt på ettan och 2:ans växel.
golfvr6power89
| Tor 29 mar 2012 14:55 |
Hehe va nått ja läste på nätet bara lady : P googla bara lite snabbt se om ja hitta något svar med liknande fel Live Hard,Live Your Dream
skjortan
Golf 2 Manhattan Ort: Grums |
| Tor 29 mar 2012 15:47 |
| Inte så att det tändmissar då efter som att stift hålen är fyllda med olja?
Blacklady
| Tor 29 mar 2012 16:05 |
| Nej tyvärr är det inte så enkelt. Känns som om det är något lager eller liknande som är kass
krillebus
| Tor 29 mar 2012 21:38 |
Dåliga motorkuddar? Fäste som gått av?
Drivaxel som börjar bli dålig? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tor 29 mar 2012 22:00 |
| Ser/känner du vibrationerna om du står still och varvar direkt på gasspjället?
Blacklady
| Tor 29 mar 2012 22:51 |
| Vill tillägga att ljudet, vibrationerna går i sammband med motorvarvtalet.
Blacklady
| Tor 29 mar 2012 23:10 |
| Nej man gör tyvärr inte det. Man måste köra för o märka av det.
| Fre 30 mar 2012 13:43 |
Då lär det ju ha med drivningen att göra, eller?
Kolla så drivaxlarna är åtdragna i båda ändar.
Blacklady
| Fre 30 mar 2012 13:50 |
Ja jag va ute och provkörde en hel del idag. Är helt inne på ditt spår nu mellowd. Nått med drivningen. Troligtvis kopplingen faktiskt. Släpper jag upp kopplingen relativt hårt på lågt varv utan att knappt gasa något så vibrerar o låter det likadant. Men på vilket vis kan man säkerställa detta utan att börja sig på o byta koppling?
Tycker även att vänster drivknut börjar "klonka" lite. Får bli ett byte av den också.
krillebus
| Fre 30 mar 2012 22:32 |
Nja, tveksamt om det är kopplingen som gör att det vibrerar, tror mer på en dålig drivaxel. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Blacklady
| Fre 30 mar 2012 23:08 |
| Drivaxel? Antar att du menar drivknut? Har kört sönder ett antal drivknutar men der har aldrig låtit på detta viset dom gångerna. Men yttre drivknut vänster sida är ändå dålig så blir att byta både innre o yttre då o se om det hjälper. Så jävla surt o byta massa saker bara om felet kvarstår.
krillebus
| Fre 30 mar 2012 23:22 |
Jo, menar drivknut.
Jo, inget kul att byta delar på vinst o förslust!
Har du vibrationer enbart vid gaspådrag på 1an o 2ans växel? Inte på nån annan? Inte vid belastning heller, om du tex ligger i 80km o trampar fullt, inga vibrationer då? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Blacklady
| Fre 30 mar 2012 23:37 |
| Nix bara som du skriver, på ettans o tvåans växel.
