Det e nog en av packboxarna som sitter bakom kamrems kåpan!!!Hade samma på min för ett tag sedan så jag byttade alla packboxarna där sen var jag fri från läckage!!!
Jag tycker ju inte att det e svårt men så e jag ju bilmek så.Men har du bytt kamrem nån gång för man måste ta av den för att kunna komma till packboxarna.Pris vill jag inte skriva här för det e så olika på alla ställe så ska du lämna iväg den för att få det gjort e det bäst att höra sig för hos dom olika verkstäderna.eller så kan man köpa en rep hand bok brukar vara en bra investering
Jo de låter ju vettigt, men vilka vilka mer packning är vettigt att byta samtidigt... en lista kanske
Packbox kamrem
Kamrem
Du har en packbox uppe vid kammen en till axelen som driver fördelare och oljepump en till vevaxelen.Så dom tre e det du behöver byta plus kamrem och kamremsspännare!!!
Det ser ut som det läcker vid mellanaxeln?!.. kan det göra det.. den har väl ingen kontakt med olja?.. eller?
Kan mycket väl läcka där mellanaxelen driver ju både fördelare och oljepump.Det var där min läckte med men jag bytade alla det e lika bra när man ändå håller på
Bumpar den här tråden med en egen fråga:
Min Golf 1.8 läker från bakre kamaxeltätningen. Är det något jag som glad amatör kan ge mig på själv?
Tänker att det bara är att skruva av kamkåpan och sen pilla bort den gamla tätningen och pilla dit den nya? Är det så enkelt?
