Forum - Golf 2 (83-91) - Startar inte vid minusgrader.
Cooper
Golf 2 1.6 -88 Ort: Gotland
Fre 16 mar 2012 18:49 Svara med citat
Har problem med min -88a.
Så fort det blir minusgrader så startar inte bilen.
Det går om man är 2, en som vrider på nyckeln och en som tar bort luftburken och trycker ner reglaget för choken.
Har skruvat isär det och sett att i tändningsläge så stänger den.
Vad kan det då vara för problem?
Förgasarfoten ser bra ut, vaccumslangarna bytta.
Tips någon?
fritte81
Golf 1 diesel -82 Ort: Vadstena
Lör 17 mar 2012 16:58 Svara med citat
Vad har du för motor?
Hellre en rövare i polen än en polare i röven!
Cooper
Mån 19 mar 2012 14:48 Svara med citat
Motor: PN
kW: 51
- Golf 1,6 CL -88
- VW Caddy 1,8 -88
Cooper
Mån 19 mar 2012 14:50 Svara med citat
Misstänker vaccumslangen som går till bromsservon.
Temperaturkontakten som sitter efter kylaren?
Ingen reaktion när jag drar bort kontakten.
- Golf 1,6 CL -88
- VW Caddy 1,8 -88
MiWi
Mån 19 mar 2012 19:44 Svara med citat
Blå tempkontakten tänker du på?
Har ingen reaktion på min PN heller när jag kopplar ur den.
Cooper
Tis 20 mar 2012 18:04 Svara med citat
Nej jag har ingen blå kontakt utan bara en 1 -polig vattentempgivare.
Bild nedan på motorn, dock lite isärplockad och skitig men kontakterna jag har är inringade.
Har en gul uppe till höger och nere till höger sitter min tempgivare.
Cooper
Lör 24 mar 2012 10:56 Svara med citat
Hittade en vit under den 1-poliga, ingen reaktion när man lyfter av den så nu har jag beställt hem en ny för att se om det är problemet.
- Golf 1,6 CL -88
- VW Caddy 1,8 -88
Cooper
Lör 24 mar 2012 13:53 Svara med citat
Hittade den vita kontakten undertill, kan det va den som spökar?
Ni som vet.
Cooper
Tor 29 mar 2012 8:44 Svara med citat
Bytte den undre men det hjälper inte ändå, nu börjar det ju iofs bli varmare ute men man vill ju att bilen skall starta även om det blir kallt.
Kan det vara lambdan som spökar?
Får väl testa att mäta upp den, den skall väl ligga på 0.5 v eller hur va det nu.
Ingen som har några ideér om vad det kan vara?
- Golf 1,6 CL -88
- VW Caddy 1,8 -88
Cooper
Fre 30 mar 2012 17:58 Svara med citat
Å i morse va det kallt som på beställning och bilen startade inte.
Ställer frågan igen kan det vara lambdan, eller har ni några andra tips?
Vaccumslangen mellan bromsservo och grenrör inte utbytt än.
- Golf 1,6 CL -88
- VW Caddy 1,8 -88
Cooper
Mån 02 apr 2012 8:31 Svara med citat
Problemet verkar vara löst.
Fixade lite med bilen igår och märkte att jag fick småstötar av blocket.
Drog en extra jordfläta mellan batteri och blocket och i morse (-3) startade den utan problem.
Dock återstår lite felsökning med att den går oroligt på tomgång, och vid gaspådrag så tappar den orken en kortstund innan den varvar upp.
- Golf 1,6 CL -88
- VW Caddy 1,8 -88
