Forum - Golf 3 (92-99) - Byte av ytterbackspegel på golf 95a?
diffe
Golf 3 1.6 Ort: Norrköping
Lör 07 apr 2012 15:01 Svara med citat
Hejsan. Jag köpte en golf 95 års modell för ett tag sedan. jag fick den billigt men backspegeln på höger sida ( passagerarsidan ) är trasig, den fungerar men det är bara kåpan till backspegeln som är borta. det är ju inte så snyggt att köra utan den. så jag for ner till skroten och hittade en helt ny backspegel och jag undrar är det svårt att sätta in den själv eller måste man gå till en bilmeck för att göra det? jag är helt ny på bilar.
m_ors
Golf 7 1.4 -17 Ort: Malmö
Lör 07 apr 2012 15:27 Svara med citat
Det kan du lätt fixa själv. Är det eldrivna speglar så är det ännu lättare. Du pillar av en kåpa på insidan av dörren och där finns det ett par muttrar/bultar som ska av och sen är spegeln lös. Om det är som på min tidigare golf 2:a dvs. Smile
m_ors
Lör 07 apr 2012 15:31 Svara med citat
Dock kanske du kan byta bara kåpan? Se här: http://faculty.ccp.edu/faculty/dreed/Campingart/jettatech/caps/index.h tm
krillebus
Lör 07 apr 2012 20:17 Svara med citat
Jepp! Precis som m_ors skriver, pilla loss plasten på insidan, skruva loss och dra bort! Plätt lätt !
efter midnatt"
diffe
Sön 08 apr 2012 18:37 Svara med citat
Tack för svaren jag tror jag hajjar Smile
