Forum - Golf 1 (74-84) - Rycker/hackar
millaaa
Golf 4 1.9 TDI -98 Ort: Mora
Ons 14 mar 2012 20:56 Svara med citat
Det är alltså en Golf GLS-81 det handlar om, och när motorn är kall så rycker/ hackar den även fast man har motorvärmaren i.. så fort motorn blivit lite varm slutar den, vad kan detta bero på?
kan även säga att den stått än längre tid tror den senast var i bruk 2009 så kan de bero på nått sånt?
Golfmk2
Golf 1 1.6 -82 Ort: Umeå
Ons 14 mar 2012 22:59 Svara med citat
Har du provat tanka i ny fräsch bensin?, Hur beter den sig om du använder chocken en stund när den är kall?
Vw fantast!
millaaa
Ons 14 mar 2012 23:27 Svara med citat
Det är ny bensin i den och jag bytte bränslefiltret för ca 1 månad sen samt lite annat som olja+ filter, stift , luftfilter!
Åkte till jobbet nyss och försökte tänka på hur den beter sig, jag hade Då haft motorvärmaren i och när jag startar använder jag oftast chock annars lägger den av. Började åka och märkte att det inte spelar någon roll om chocken är i eller ur för den rycker ändå ( trodde först den fick för mkt bensin och ryckte på grund av det) den rycker mest när man gasar men även lite när den motorbromsar! (kan dock vara så att jag är bortskämd med nyare bilar och att äldre bilar rycker lite när den varvar ner) kan det vara så att den tjuvtar luft? Är ju nå pappers liknande rör som går från luftburken till motorn eller vart de går har inte kollat så noga :p
millaaa
Tor 15 mar 2012 6:17 Svara med citat
Körde nyss hem och kände hur den började rycka igen, då lättade jag på gasen så man knappt ökade något i fart och då rycker den inte..
de konstigaste är ju att den inte höll på så här innan fredagen Confused
fritte81
Golf 1 diesel -82 Ort: Vadstena
Tor 15 mar 2012 11:56 Svara med citat
Kolla så alla vakum slangar är hela!
Hellre en rövare i polen än en polare i röven!
Golf_Fanatic
VW Jetta Mk1- CL/Gti-83 Ort: Södertälje
Tor 15 mar 2012 13:49 Svara med citat
Förgasarfoten?
Jetta CL/Gti-83
Golf CL 1,8i -90
Golf IV -2000
vwdahls
Golf 2 1,8 GL- 92 Ort: Örebro
Tor 15 mar 2012 15:09 Svara med citat
Rätt tändkablar ?
Mingan77
Golf 4 GTI Ort: Västerås
Tor 15 mar 2012 17:47 Svara med citat
Tändinställning ? nya tändkablar? nya stift ? skit i tanken? kass bränslepump? mkt som kan spela in vettu.. hade likadant men så bytte jag bränslepump så gick det bättre.. nu rycker den bara lite på tomgången eftersom den går ojämnt lite.. inge allvarligt dock
Min bil
Golf IV TYSKSTUK RedLight -12
http://www.garaget.org/mingan77
millaaa
Tor 15 mar 2012 20:48 Svara med citat
Ska kolla över slangarna de första jag gör Smile så de inte gått hål på någon.. och stiften är ju som sagt ny bytta så dom lär de ju inte vara och tändkablarna kan de bara bli så huxflux? är ju inte så jätte kunnig på bilar så bränslepump är de krångligt att byta den?`
millaaa
Tor 15 mar 2012 20:49 Svara med citat
vwdahls skrev:
Rätt tändkablar ?
tändkablarna är original, är nog aldrig bytta men den har inte gått mer än 5600mil men dom kanske ruttnar upp?
Mingan77
Tor 15 mar 2012 20:52 Svara med citat
Ja du bör se över de gamla.. ett litet fel så stör det allt typ Very Happy
Min bil
millaaa
Tor 15 mar 2012 22:11 Svara med citat
En dum fråga kanske men hur ser man om tändkablarna är dåliga? Embarassed
När jag körde till jobbet idag upptäckte jag även att den slutar rycka vid 3000varv..?
Mingan77
Tor 15 mar 2012 22:21 Svara med citat
starta bilen låt den gå på tomgång.. dra ut en kabel i taget.. drar du väck en så ska bilen gå ner varv och blurra.. då är den riktig, tar du bort nästa och inget händer o bilen kvarstår som den är så är de fel på kabeln.. skulle råda dig till o köpa nya stift först och främst.
Min bil
millaaa
Tor 15 mar 2012 22:32 Svara med citat
Stiften är nya ca en månad gamla bara så dom borde det inte vara! Den ligger redan ganska lågt i tomgång kanske 750-900varv nånstans.. Så skulle jag ta bort en och den ska blurra så är nog risken ganska stor att den dör. Idet kanske är vört att byta alla tändkablarna om dom aldrig är bytta?
Mingan77
Tor 15 mar 2012 22:35 Svara med citat
hehe håll jämn gas med handen då från motorn Very Happy jo det är aldrig fel o byta alla på en gång.. brytarkontakten kan vara skitig med.. eller rotorn är kass.. ja det är så mycket sånt där smått och gott som kan spela in.. jag hade en hel del problem, bytte allt noll ställde tändningen o det..
Min bil
millaaa
Sön 18 mar 2012 23:00 Svara med citat
Har kollat så den inte tar tjuvluft nu och de gör den inte! har sprutat överallt tror jag med startgas och de blir ingen skillnad alls ska kolla tändkablarna imorgon!
en annan sak jag kan nämna är att när man startar den så är de inte alltid den svarar på gas, alltså när man gasar till lite så händer de inte alltid nånting och händer det nått så är de väääldigt lite kan de vara förgasarfoten då?
millaaa
Tis 20 mar 2012 3:16 Svara med citat
testade det här idag och mkt riktigt så gick den inte ner i tomgång på den ena+ att jag fick mig en stöt när jag skulle trycka tillbaka den.. så jag åkte ner på stan och köpte en ny kabel och nu rycker/hackar den inget.
men en annan sak jag undrar över är varför den dragit ca 10L på 5-6mil? kan de ha med den här dåliga tändkabeln att göra eller kan soppapumpen orsaka att den drar väldigt mkt bensin om den är kass? har kollat under bilen och det ser inte ut som att det läcker någonstans, det ser väldigt torrt och fint ut av de lilla jag såg!
Mingan77
Tis 20 mar 2012 19:21 Svara med citat
[quote="millaaa"]testade det här idag och mkt riktigt så gick den inte ner i tomgång på den ena+ att jag fick mig en stöt när jag skulle trycka tillbaka den.. så jag åkte ner på stan och köpte en ny kabel och nu rycker/hackar den inget.
men en annan sak jag undrar över är varför den dragit ca 10L på 5-6mil? kan de ha med den här dåliga tändkabeln att göra eller kan soppapumpen orsaka att den drar väldigt mkt bensin om den är kass? har kollat under bilen och det ser inte ut som att det läcker någonstans, det ser väldigt torrt och fint ut av de lilla jag såg![/quote
drar ju mer då den inte går på alla cylindrar, men du kan se om choken kabeln på förgasaren... den kanske ligger i hela tiden choken..
Min bil
millaaa
Ons 21 mar 2012 19:44 Svara med citat
Igår när jag åkte till jobbet så kände jag av ryckningarna igen, fast dom va inte lika "allvarliga" nu som innan så åkte ner och beställde dom resterande tändkablarna så alla blir bytta, skulle de fortsätta ändå tror jag att jag satsar på bränslepumps byte.. återkommer i helgen om de slutade eller inte Smile
Mingan77
Ons 21 mar 2012 20:46 Svara med citat
återkom vilket fall som.. bra för andra och veta vad felet kan vara.. många som har problem med sådant
Min bil
millaaa
Fre 23 mar 2012 3:51 Svara med citat
Jaha då fick man ett bakslag igår när jag skulle till jobbet Sad när jag köpte bilen så var det ett relä som krånglade, men de funkade alltid att gnugga det in och ut några gånger.. det som hänt när det har krånglat är att bilen har varit totalt sten död, när man har vridit på nyckeln har absolut ingenting hänt, inget klickande eller nått.. kommer inte ihåg om batteri lampan eller om det är oljelampan som lyser iaf, men klockan "suddas" ut och försvinner!
tog ur kortet ur höljet och såg att det var av (kan hända att jag va lite för våldsam i stressen så de skadades mer än innan) så fort jag slutat jobbet och sovit lite blir de att åka till bilmetro och kolla om dom kan få tag på ett nytt Smile
millaaa
Ons 04 apr 2012 2:18 Svara med citat
Jaha då funkar bilen igen.. "nästan". den har slutat hacka och rycka nu av det lilla jag kört den senaste veckan, så det verkade funka att byta alla tändkablar+den till tändspolen!
lokaliserade mitt "el fel" i helgen också, det va tydligen en sladd bakom säkrings dosan som hoppat ur och lagt sig över en annan så de har blivit nå knas. stoppade tillbaka den och laddade batteriet så startade den på en gång.. nu måste jag bara kolla upp vart den tjuvdrar ström, inte så roligt att plocka av -polen varje gång man ställer ifrån sig bilen!
