Forum - Golf 4 (98-04) - Hjälp med felkoder efter motorbyte Golf IV
Jeila
Golf 4 IV V5 Ort: Herrljunga
Fre 30 mar 2012 11:34 Svara med citat
Har precis bytt motor på min Golf IV V5 - 00 efter motorras. Försökte nu starta bilen häromdagen, men den vill sig inte. Har fått upp felkoder på följande:
01165 - Gasspjällstyrenhet
00530 - Gasspjällspotetiometer
00518 - Spjällägesgivare
Har fattat det som att de flesta som har fått upp dessa felkoder så har iaf bilen fungerat men gått illa, men min bil vill inte ens starta. Någon som vet och har tips på vad som kan felas? Skall plocka ner spjällhuset i helgen tänkte jag. Men funderar på om det kan vara något annat fel som strular? Kan även tillägga att startspärren vid första försöket gick i (bil med nyckel lyste i panelen), men den slocknade efter ett tag.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Lör 31 mar 2012 15:37 Svara med citat
Testa grundinställa gasspjället.
annars kollar du om den får gnista till att börja med!
<3 BUB !!
Jeila
Sön 01 apr 2012 21:27 Svara med citat
Ok.. Någon gnista får den inte. Har mätt upp tändspolen och den verkar vara hel.
Det är enbart dessa felkoder den visar. Trodde att startspärren kunde gått i, men den visar inga felkoder på det heller.
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Sön 01 apr 2012 22:41 Svara med citat
Kanske dum fråga men vad rasade??
Golf R mk6
Sam
Mån 02 apr 2012 1:21 Svara med citat
Kolla då signal från varvtalsgivaren
<3 BUB !!
Jeila
Mån 02 apr 2012 20:25 Svara med citat
Jadu.. Bilen gick problemfritt fram tills jag stängde av den i 2 minuter för att sedan starta och köra igen. Den började bluddra, var orklös och den höll på att dö när jag gasade.
Mätte upp kompen och det var överkomp i 2 cylindrar. Skulle flytta bilen, och eftersom den var något hög på tomgång när den var kall, så mer eller mindre small det till under huven.
Ett utav tändstiften var sönderslagna och inte tala om hur det såg ut när vi plockade av toppen. En ventil hade gått sönder och slagit sönder hela toppen och en kolv, det var mer eller mindre bara flisor kvar om man säger så.
Jeila
Mån 02 apr 2012 20:27 Svara med citat
Tack för tipset, skall göra detta. Pratade med en servicerådgivare inne på VW verkstaden idag och han sa precis som du att jag skulle testa varvtalsgivaren samt kamaxelgivaren.
Jeila
Mån 09 apr 2012 11:15 Svara med citat
Nu har jag fått igång bilj*veln, men den går bara på 3 cylindrar. Får ingen gnista på 2 utav stiften.. Funderar på om det kan vara tändspolen eller tändmodulen. Någon som vet hur man kan mäta dessa och vad värdena ska ligga på?
Har ohm mätt både tändspole och tändmodul och det ger iaf signal. Värdena på tändspolen är jämna på allihop.
