Forum - Golf 3 (92-99) - Tipps vid köp av golf 3
Pcars mk5
Golf 5 1,9 TDI 4Motion Ort: Borlänge
Tor 07 apr 2011 13:50 Svara med citat
Tjena jag funderar på att köpa en golf 3a och tyskstuka, men vill veta om det är något spec man ska kolla på dem innan man köper en?? Typ om det är något känt fel med motorer eller låda??
darkien
Tor 07 apr 2011 17:29 Svara med citat
Mja de e väl de vanliga när kamremsbyte är gjort kolla rost under o i trösklar
kroll
Golf 2 Gti 16V Ort: Stenungsund
Tor 07 apr 2011 20:01 Svara med citat
Finns ett helt gäng olika motorer på golf 3 så du får nog lite bättre svar om du skriver vilken motorvolym du vill ha.
Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra Wink
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby
Tor 07 apr 2011 20:56 Svara med citat
Rost är det på alla golf 3or bagagelucka , skärmar , trösklar ,golv hitta en som är välvårdad är svårt men det går och man bruka få betala 14000kr för en kanske Smile motor problam bruka inte vara så farligt oftast slitdelar som på andra bilar som behövs bytas och är inte dyrt Smile
mvh Andreas
k9_swe
Golf 2 Golf mk1 -77 Ort: Örebro
Tor 07 apr 2011 21:51 Svara med citat
Kolla Hjullager bak, dem bruka vara taskiga ibland och kolla även bakvagnsbussningen och kolla så inte det läcker olja bakom motorn, ibland bruka växeln fastna mellan 1-2an dem allvarligaste felen ja känner till golf 3 har
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix
Lör 09 apr 2011 4:03 Svara med citat
Växellådan kan vara ett problem. Kör på växlarna och se så dom inte hoppar ur. Backen också.
Pcars mk5
Sön 10 apr 2011 23:01 Svara med citat
En vanlig 1,6 eller 1,8.
kroll
Mån 11 apr 2011 20:19 Svara med citat
Dem har fått med det mkt här ovan.
Lyftpunkterna för orginal dom kraften fram, plåten där brukar vara helt förstörd.
Rost överlag på bagageluckan.
Hjullager bak glappar.
Kolla remmarna, känns på tändkablarna så dom är mjuka och fina. Kolla när den är servad och hur den har servats under åren. osv osv.
Jag har en 1.8l -97a till salu, som är nybes och nyskattad. Ytrosten som finns på den ingår Regular Smiley
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Mån 11 apr 2011 20:23 Svara med citat
Golvet och trösklar infästning bakvagn framvagnsbalk det är ställen dom brukar vara rostiga
fick laga min vento som rullat 23.000mil och det var rost vid infästningen bakvagnen båda sidorna
trösklar båda sidorna inre
golv båda sidorna lite varstans
balk främre golv
var en hel del svetsande innan det blev ordning
tyvärr hittade bes rosthål på bakre delen av fästena till bakvagnen på höger sida dock lätt att fixa
varför köra sakta när man kan köra fort?....
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Mån 11 apr 2011 20:52 Svara med citat
Länkarms bussningar fram och bak.
Goffe-93
Golf 4 2.0 -00 Ort: Oxelösund
Fre 06 apr 2012 13:47 Svara med citat
Det finns ju även rostfria golfar Wink min har ett rosthål på ena dörren bara och där ska ny plåt svetsas efter påsk , man vill ju bevara det fina skicket Wink
Mackan
