fjelltrone
Golf 3 VR6 SYNCRO Ort: Nyköping |
| Ons 29 feb 2012 10:39 |
Tja
Jag har stött på ett litet problem med min bil. När jag startar upp den efter en natt, eller efter en arbetsdag så går den bara på 3 cylindrar. Batterilampan lyser och den dör nästan när jag trycker på gasen. När jag har gasat upp den lite försiktigt en stund så känns det som att något relä slår till och bilen går helt normalt igen. Har bytt tändkablar, tändstift, ny rotor och fördelare. Kan de vara generatorn som håller på att ge upp? Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
Volkswagen Bubbla -73
| Ons 29 feb 2012 13:33 |
| Kolla kolen i generatorn och alla stora jordkablar.
fjelltrone
| Ons 29 feb 2012 14:21 |
Kolen, är det den som kallas för laddningsregulator på biltema för 109kr? Är den svår att byta? Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
| Ons 29 feb 2012 15:15 |
Det är den de menar. "Lätt" är ett väldigt dåligt ord när det gäller bilar, men jag kan säga att den sitter relativt lätttillgängligt med två små skruvar. Förutsatt att skruvarna är fräscha så är det lätt att byta
fjelltrone
| Ons 14 mar 2012 21:48 |
Nu har jag bytt laddnindregulatorn, men felet finns fortfarande kvar. Kan det vara generatorn som är slut? Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
fjelltrone
| Mån 02 apr 2012 20:41 |
Har fortfarande samma fel, idag fick jag trycka ordentligt på gasen för att bilen inte skulle dö. Har provat och snygga till alla kablar + och - som går från batteri och generator. Om jag nu ska byta generator, hur får jag bort remmen? Finns de någon remspännare? Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands |
| Mån 02 apr 2012 21:43 |
| Har du mätt på batteriet om den laddar eller hur mycket den laddar? Gör det först innan du byter så du inte byter i onödan..
fjelltrone
| Tis 03 apr 2012 0:13 |
Tänkte testa att byta batteri imorgon. Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
Smajly
| Tis 03 apr 2012 21:15 |
| Ja fast mät ändå hur den laddar.. för om det nu är generatorn som börjar bli kass så kommer ditt nya batteri inte hålla så länge..
krillebus
| Tis 03 apr 2012 21:38 |
Som sagt, mät först!
Funkar laddlampan som den ska?
Testa o lägg en jordkabel direkt från batteriet ochsen på generatorn, funkar utmärkt med en startkabel. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
fjelltrone
| Tis 03 apr 2012 22:20 |
Hur ska jag mäta? vad ska det vara för mätantal (typ14 volt?) Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
krillebus
| Tis 03 apr 2012 22:29 |
Voltmätare, direkt på batteriet.
12 volt vid avstängd bil.
Dryga 14 volt när den går på tomgång. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
fjelltrone
| Ons 04 apr 2012 0:07 |
Ok på + och - på batteriet med voltmätaren? Eller bara en av dem? Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
krillebus
| Ons 04 apr 2012 0:19 |
En på plus och en på minus. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
fjelltrone
| Ons 04 apr 2012 0:23 |
Ok ska testa detta imorgon. Har satt i ett annat batteri nu, så får se om de blir skillnad. Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
fjelltrone
| Lör 07 apr 2012 18:09 |
Bytte generator idag (hade en donator bil på tomten). Nu funkar bilen klockrent. Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
