gasgassimon
VW Caddy Mk1 1,6 -88 Ort: Vetlanda |
| Sön 15 apr 2012 19:22 |
Hejsan! Igår när jag var påväg hem så small de bara till i bilen och det började låta lite konstigt, så jag stannade och det slutade. Sen gasade jag i väg 1an, 2an och när jag ska lägga i 3an så blir kopplingpedalen helt stum å de bara smäller till ännu högre å så lossnade vajern från hävarmen till koppling... nu är koppling fortfarande helt stumm även att vajern är dit satt, vad kan vara fel? Någon som har haft liknande fel på sin golf?hör av er om ni hittade felet.. Med vänlig hälsning, Simon
linus_v7
Golf 3 1,4 -94 Ort: Falkenberg |
| Sön 15 apr 2012 20:27 |
Min koppling smäller imellan åt och jag har kollat runt med kompisar och dom alla säger att det är urtrampningslagret som håller på att ge säg.
det andra vet jag inte va det kan vara att den är stum. mvh linus
gasgassimon
| Sön 15 apr 2012 22:07 |
Okej, det har aldrig hänt innan och jag använde ju inte ens kopplingen när det smällde till första gången och det blev någon form av missljud efter den första smällen... Får ta å hissa upp bilen på en lyft i skolan å tabort växellådan å kolla över kopplingen;) tack för svaret ändå
k9_swe
Golf 2 Golf mk1 -77 Ort: Örebro |
| Mån 16 apr 2012 21:38 |
Kolla kopplingsarmen så den inte är slapp,
om den är slapp, kolla urtrampningslagret vid täckluckan.
kan spara många timmar
gasgassimon
| Mån 16 apr 2012 22:38 |
Jag hittade felet innan, en sten hade hoppat upp och slagit till kopplings armen så den låg emot växellåda då den var helt stum...rikta till den å ny vajer å ett nytt clips till vajern så funkade det fint igen hehe
k9_swe
